Accéder au contenu.
Menu Sympa
belenios-discuss - Re: [belenios-discuss] Installation instance local Belenios
Objet : Discussion list for Belenios
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Stéphane Glondu <stephane.glondu AT inria.fr>
  • To: Lucas GRANDVAUX <lucasgrandvaux3 AT gmail.com>, belenios-discuss AT inria.fr
  • Subject: Re: [belenios-discuss] Installation instance local Belenios
  • Date: Wed, 20 Mar 2024 10:46:01 +0100
  • Authentication-results: mail3-relais-sop.national.inria.fr; dkim=none (message not signed) header.i=none; spf=SoftFail smtp.mailfrom=stephane.glondu AT inria.fr; dmarc=fail (p=none dis=none) d=inria.fr
Bonjour,
Le 20/03/2024 à 10:30, Lucas GRANDVAUX a écrit :
Je me suis lancé dans la mise en place d'une instance locale de Belenios, en suivant vos instructions sur votre page GitHub (https://github.com/glondu/belenios/blob/master/INSTALL.md#the-easy-way <https://github.com/glondu/belenios/blob/master/INSTALL.md#the-easy-way>). L'installation s'est déroulée sans encombre, mais lorsque j'ai tenté d'exécuter le script "./run-server.sh", j'ai rencontré un problème. Une fois le script lancé, un message d'erreur est apparu indiquant "BELENIOS_CONFIG doit être défini !".
Comme indiqué, il faut définir la variable BELENIOS_CONFIG... Elle est définie automatiquement dans un checkout git, mais si ce n'est pas votre cas, il vous faut écrire un fichier de configuration (en vous inspirant de demo/ocsigenserver.conf.in par exemple) et faire pointer BELENIOS_CONFIG dessus.
Cordialement,
Stéphane Glondu
Haut de le page
