Accéder au contenu.
Menu Sympa
belenios-discuss - Re: [belenios-discuss] L'enregistrement de la clé publique a échoué !
Objet : Discussion list for Belenios
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Stéphane Glondu <stephane.glondu AT inria.fr>
  • To: Olivier BONTRON <olivier.bontron AT grenoble-inp.fr>
  • Cc: belenios-discuss AT inria.fr
  • Subject: Re: [belenios-discuss] L'enregistrement de la clé publique a échoué !
  • Date: Fri, 28 Feb 2025 11:54:41 +0100
  • Authentication-results: mail2-relais-roc.national.inria.fr; dkim=none (message not signed) header.i=none; spf=SoftFail smtp.mailfrom=stephane.glondu AT inria.fr; dmarc=fail (p=none dis=none) d=inria.fr
Bonjour,
Le 25/02/2025 à 15:16, Olivier BONTRON a écrit :
Suite à suppression des autorités de déchiffrement liée à un problème de clé privé :
- Bouton Réinitialisation et repartir à zéro sur  "Autorités de déchiffrement"
-Suppression des autorités
-création des mêmes autorités
Message d'erreur lors de la soumission de la clé publique lors de l'étape 1 (bouton "soumettre") sur plusieurs tests effectués à quelques heures d'intervalle.
Le message est "L'enregistrement de la clé publique a échoué ! Veuillez rafraîchir et/ou recommencer depuis le début."
Quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet svp ? (time out, manipulations à effectuer....)
Merci pour le rapport.
Êtes-vous en mode seuil ? Avez-vous essayé de le désactiver, puis de le réactiver ?
Bien cordialement,
Stéphane Glondu
Haut de le page
