Re: [cgal-discuss] probleme linkage : assertion_fail,precondition_fail,postcondition_fail
- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] probleme linkage : assertion_fail,precondition_fail,postcondition_fail
- Date: Sat, 19 May 2007 07:56:55 +0200
a écrit :
bonjour,
j'utilise depuis quelques temps cgal sous linux et sous windows/mvs. Comme je
dois porter une application Qt4 sous windows, je dois utiliser mingw32 pour
compiler mon projet. La compilation se réalise correctement mais lors du
'linkage', il me manque 3 fonctions définies dans assertions.cpp :
assertion_fail
precondition_fail
postcondition_fail
L'erreur me dit que ces 3 fonctions ne sont pas dans le libCGAL.a, ou alors
il ne les trouve pas.
Serait-il possible de m'orienté dans mes recherches ?
(answering in english as the list is in english).
Maybe libCGAL should be compiled with special options for mingw32?
It might be a question of visibility of symbols compiled in the library.
I don't have any experience with mingw32.
Sylvain Pion
INRIA Sophia-Antipolis
Geometrica Project-Team
CGAL, http://cgal.org/
- probleme linkage : assertion_fail,precondition_fail,postcondition_fail, m . i . t . c . h, 05/17/2007
- Re: [cgal-discuss] probleme linkage : assertion_fail,precondition_fail,postcondition_fail, Sylvain Pion, 05/19/2007
