- To: <>
- Subject: Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
- Date: Fri, 9 Jul 2010 16:40:40 +0200
- Importance: Normal
Hi, Laurent,
is there anyway to build a open surface with CGAL then, if I have a point set
without normals?
Best regards
XIE, Yi
Sent: Friday, July 09, 2010 1:55 PM
To:
> No, Poisson reconstruction is limited to closed surfaces. See
> http://www.cgal.org/Manual/latest/doc_html/cgal_manual/Surface_reconstruction_points_3/Chapter_main.html#Section_47.6
> Laurent S.
> Xie Yi wrote:
>> Hi, Laurent,
>> Thank you for your help. Finally, it works perfectly now.
>> But I still have a question about surface reconstruction.
>> Is it possible to reconstruct a flat? It's not a closed surface. I got a
>> sphere after I gave my input with points on a flat. It's weird.
>> Best regards
>> XIE, Yi
> You are currently subscribed to cgal-discuss.
> To unsubscribe or access the archives, go to
> https://lists-sop.inria.fr/wws/info/cgal-discuss
> Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu'il
> contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l'usage de leur
> destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
> dirigée ce courrier, merci d'en informer l'expéditeur en lui faisant une
> réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n'êtes pas le
> destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l'utiliser, le conserver, en
> faire état, le distribuer, le copier, l'imprimer ou en révéler le contenu à
> une tierce partie.
> Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
> engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
> This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
> for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
> please send it back to the person that sent it to you.
> If you have received it in error, please notify the sender by return email.
> If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
> disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
> This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
> contract or obligation, nor its subsidiaries.
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, (continued)
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/06/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/07/2010
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/07/2010
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Rineau (GeometryFactory), 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, XIE, Yi, 07/09/2010
