cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] problem with TAUCS
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] problem with TAUCS
  • Date: Tue, 20 Jul 2010 16:22:02 +0200
  • Organization: INFOTERRA
Hi,
If you copy the surface_reconstruction_example code to another folder, make sure you copy also the CMakeList.txt.
It defines the dependencies of the reconstruction code towards TAUCS, LAPACK and BLAS.
Then run cmake to generate your VC++ solution.
There is no need to copy TAUCS.h or any other TAUCS file.
Regards,
Laurent S.
wrote:
I know it's weird. Maybe i'm missing some dependencies! Because what i am
doing
is copying the surface_reconstruction_example code to another project on
another folder.
Best regards,
Cristóvão
and
wrote:
I forget to say that i when i did that, my first error was :
c:\programas\microsoft visual studio 9.0\vc\include\cgal\taucs_fix.h(46) :
fatal error C1083: Cannot open include file: 'taucs.h': No such file or
directory
and then i just copied the TAUCS.h that is on ".\include\CGAL\auto_link" and
pasted on VC++ include folder. And that's when i got that first errors list
that i posted here. Maybe i should not have done this.
Best regards,
Cristóvão
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
contract or obligation, nor its subsidiaries.
