- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] Re: Problem linking lapack library
- Date: Fri, 01 Oct 2010 11:24:48 +0200
- Organization: INFOTERRA
Hi Cecilia,
In theory, cmake should detect out-of-the-box the Accelerate framework on OSX.
I do not have access to a Mac anymore, thus I cannot help you. I hope that a Mac user will reply to you.
Regards,
Laurent S.
wrote:
Hi Laurent,
I found the thread you suggest some days ago, but I was not able to
activate accelerate framework variable, could you provide me any further
explanation?
Thanks,
Regards
C.
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
contract or obligation, nor its subsidiaries.
- Re: [cgal-discuss] Re: Problem linking lapack library, Laurent Saboret, 10/01/2010
- <Possible follow-up(s)>
- [cgal-discuss] Re: Problem linking lapack library, cecilia, 10/01/2010
