- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] CGAL4.0.2::Link error:symbol __imp____gmpz
- Date: Wed, 13 Feb 2013 15:44:00 +0100
Please crosscheck with the instructions on this page:
http://www.cgal.org/windows_installation.html
Sebastien.
On 02/13/2013 03:22 PM, MHAMAD wrote:
Dear all, Can you please check the following errors am getting to
compile the CGAL librarie... I have installed CGAl 4.0.2 in windows7
64bites, using Cmake and build by vs2010. Could anyone help me? Thanks,
>all_files.obj : error LNK2019: symbole externe non résolu
__imp____gmpz_init référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigIntRep::BigIntRep(void)" (??0BigIntRep@CORE@@QAE@XZ)
3>all_files.obj : error LNK2019: symbole externe non résolu
__imp____gmpz_init_set_si référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigIntRep::BigIntRep(signed char)" (??0BigIntRep@CORE@@QAE@C@Z)
__imp____gmpz_init_set_ui référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigIntRep::BigIntRep(unsigned char)" (??0BigIntRep@CORE@@QAE@E@Z)
__imp____gmpz_init_set_d référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigIntRep::BigIntRep(float)" (??0BigIntRep@CORE@@QAE@M@Z)
__imp____gmpz_init_set_str référencé dans la fonction "public:
__thiscall CORE::BigIntRep::BigIntRep(char const *,int)"
(??0BigIntRep@CORE@@QAE@PBDH@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpz_init_set référencé dans la fonction
"public: __thiscall CORE::BigIntRep::BigIntRep(struct __mpz_struct const
*)" (??0BigIntRep@CORE@@QAE@PBU__mpz_struct@@@Z) 3>all_files.obj : error
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_add référencé dans la
fonction "public: class CORE::BigInt & __thiscall
CORE::BigInt::operator+=(class CORE::BigInt const &)"
(??YBigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_sub référencé dans la fonction
"public: class CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator-=(class
CORE::BigInt const &)" (??ZBigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z)
__imp____gmpz_mul référencé dans la fonction "public: class CORE::BigInt
& __thiscall CORE::BigInt::operator*=(class CORE::BigInt const &)"
(??XBigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_tdiv_q référencé dans la
CORE::BigInt::operator/=(class CORE::BigInt const &)"
(??_0BigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_tdiv_r référencé dans la
CORE::BigInt::operator%=(class CORE::BigInt const &)"
(??_1BigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_and référencé dans la fonction
"public: class CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator&=(class
CORE::BigInt const &)" (??_4BigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z)
__imp____gmpz_ior référencé dans la fonction "public: class CORE::BigInt
& __thiscall CORE::BigInt::operator|=(class CORE::BigInt const &)"
(??_5BigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_xor référencé dans la fonction
"public: class CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator^=(class
CORE::BigInt const &)" (??_6BigInt@CORE@@QAEAAV01@ABV01@@Z)
__imp____gmpz_mul_2exp référencé dans la fonction "public: class
CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator<<=(unsigned long)"
(??_3BigInt@CORE@@QAEAAV01@K@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpz_tdiv_q_2exp référencé dans la fonction
CORE::BigInt::operator>>=(unsigned long)"
(??_2BigInt@CORE@@QAEAAV01@K@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpz_set référencé dans la fonction
___gmpz_neg 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole externe non résolu
__imp____gmpz_add_ui référencé dans la fonction "public: class
CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator++(void)"
(??EBigInt@CORE@@QAEAAV01@XZ) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpz_sub_ui référencé dans la fonction
"public: class CORE::BigInt & __thiscall CORE::BigInt::operator--(void)"
(??FBigInt@CORE@@QAEAAV01@XZ) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpz_set_str référencé dans la fonction
"public: int __thiscall CORE::BigInt::set_str(char const *,int)"
(?set_str@BigInt@CORE@@QAEHPBDH@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpz_get_str référencé dans la
fonction "public: class std::basic_string<char,struct
std::char_traits<char>,class std::allocator> __thiscall
CORE::BigInt::get_str(int)const "
(?get_str@BigInt@CORE@@QBE?AV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@H@Z)
__imp____gmpz_sizeinbase référencé dans la fonction "public: class
std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class
std::allocator> __thiscall CORE::BigInt::get_str(int)const "
__imp____gmpz_get_si référencé dans la fonction "public: int __thiscall
CORE::BigInt::intValue(void)const " (?intValue@BigInt@CORE@@QBEHXZ)
__imp____gmpz_get_d référencé dans la fonction "public: double
__thiscall CORE::BigInt::doubleValue(void)const "
(?doubleValue@BigInt@CORE@@QBENXZ) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpq_canonicalize référencé dans la
fonction "public: __thiscall CORE::BigRatRep::BigRatRep(struct
__mpz_struct const *,struct __mpz_struct const *)"
(??0BigRatRep@CORE@@QAE@PBU__mpz_struct@@0@Z) 3>all_files.obj : error
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpq_init référencé dans la
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_scan1 référencé dans
la fonction "unsigned long __cdecl CORE::getBinExpo(class CORE::BigInt
const &)" (?getBinExpo@CORE@@YAKABVBigInt@1@@Z) 3>all_files.obj : error
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_cmp référencé dans la
fonction "int __cdecl CORE::cmp(class CORE::BigInt const &,class
CORE::BigInt const &)" (?cmp@CORE@@YAHABVBigInt@1@0@Z) 3>all_files.obj :
error LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_tdiv_qr
référencé dans la fonction "void __cdecl CORE::div_rem(class
CORE::BigInt &,class CORE::BigInt &,class CORE::BigInt const &,class
CORE::BigInt const &)" (?div_rem@CORE@@YAXAAVBigInt@1@0ABV21@1@Z)
__imp____gmp_randinit référencé dans la fonction "struct
__gmp_randstate_struct (* __cdecl CORE::getRandstate(void))[1]"
(?getRandstate@CORE@@YAPAY00U__gmp_randstate_struct@@XZ) 3>all_files.obj
: error LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_clear
référencé dans la fonction "void __cdecl CORE::getKaryExpo(class
CORE::BigInt const &,class CORE::BigInt &,int &,unsigned long)"
(?getKaryExpo@CORE@@YAXABVBigInt@1@AAV21@AAHK@Z) 3>all_files.obj : error
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpz_remove référencé dans
la fonction "void __cdecl CORE::getKaryExpo(class CORE::BigInt const
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpq_set_si référencé dans
la fonction "public: __thiscall CORE::BigRatRep::BigRatRep(int)"
(??0BigRatRep@CORE@@QAE@H@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpq_cmp référencé dans la fonction "int
__cdecl CORE::cmp(class CORE::BigRat const &,class CORE::BigRat const
&)" (?cmp@CORE@@YAHABVBigRat@1@0@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpq_get_str référencé dans la
fonction "class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> >
& __cdecl CORE::io_write(class std::basic_ostream<char,struct
std::char_traits<char> > &,struct __mpq_struct const *)"
(?io_write@CORE@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@AAV23@PBU__mpq_struct@@@Z)
__imp____gmpq_set_d référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigRatRep::BigRatRep(double)" (??0BigRatRep@CORE@@QAE@N@Z)
__imp____gmpq_set référencé dans la fonction ___gmpq_neg 3>all_files.obj
: error LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpq_mul référencé
dans la fonction "class CORE::BigRat __cdecl CORE::operator*(class
CORE::BigRat const &,class CORE::BigRat const &)"
(??DCORE@@YA?AVBigRat@0@ABV10@0@Z) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpq_div référencé dans la fonction
"class CORE::BigRat __cdecl CORE::operator/(class CORE::BigRat const
&,class CORE::BigRat const &)" (??KCORE@@YA?AVBigRat@0@ABV10@0@Z)
__imp____gmpz_set_ui référencé dans la fonction "class
std::basic_istream<char,struct std::char_traits<char> > & __cdecl
CORE::io_read(class std::basic_istream<char,struct
std::char_traits<char> > &,struct __mpz_struct *)"
(?io_read@CORE@@YAAAV?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@AAV23@PAU__mpz_struct@@@Z)
__imp____gmpq_set_str référencé dans la fonction "class
std::char_traits<char> > &,struct __mpq_struct *)"
(?io_read@CORE@@YAAAV?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@AAV23@PAU__mpq_struct@@@Z)
__imp____gmpq_set_z référencé dans la fonction "public: __thiscall
CORE::BigRatRep::BigRatRep(struct __mpz_struct const *)"
(??0BigRatRep@CORE@@QAE@PBU__mpz_struct@@@Z) 3>all_files.obj : error
LNK2019: symbole externe non résolu __imp____gmpq_get_d référencé dans
la fonction "public: double __thiscall
CORE::BigRat::doubleValue(void)const "
(?doubleValue@BigRat@CORE@@QBENXZ) 3>all_files.obj : error LNK2019:
symbole externe non résolu __imp____gmpq_clear référencé dans la
fonction "public: __thiscall CORE::BigRatRep::~BigRatRep(void)"
(??1BigRatRep@CORE@@QAE@XZ) 3>all_files.obj : error LNK2019: symbole
externe non résolu __imp____gmpq_add référencé dans la fonction "class
CORE::BigRat __cdecl CORE::operator+(class CORE::BigRat const &,class
CORE::BigRat const &)" (??HCORE@@YA?AVBigRat@0@ABV10@0@Z)
__imp____gmpq_sub référencé dans la fonction "class CORE::BigRat __cdecl
CORE::operator-(class CORE::BigRat const &,class CORE::BigRat const &)"
(??GCORE@@YA?AVBigRat@0@ABV10@0@Z)
3>C:\CGAL\build\bin\Debug\CGAL_Core-vc100-mt-gd-4.0.2.dll : fatal error
LNK1120: 46 externes non résolus
View this message in context: CGAL4.0.2::Link error:symbol __imp____gmpz
<http://cgal-discuss.949826.n4.nabble.com/CGAL4-0-2-Link-error-symbol-imp-gmpz-tp4656723.html>
Sent from the cgal-discuss mailing list archive
<http://cgal-discuss.949826.n4.nabble.com/> at Nabble.com.
- [cgal-discuss] CGAL4.0.2::Link error:symbol __imp____gmpz, MHAMAD, 02/13/2013
- Re: [cgal-discuss] CGAL4.0.2::Link error:symbol __imp____gmpz, Sebastien Loriot (GeometryFactory), 02/13/2013
