[Coq-Club] SEM - "Extraction en Coq et preuves de programmes modulaires" - 23/11/04 - Cachan - France
chronological Thread
- To: Steve Kremer <kremer AT lsv.ens-cachan.fr>
- Subject: [Coq-Club] SEM - "Extraction en Coq et preuves de programmes modulaires" - 23/11/04 - Cachan - France
- Date: Wed, 17 Nov 2004 10:38:31 +0100
Séminaire
Laboratoire Spécification et Vérification
http://www.lsv.ens-cachan.fr/
Mardi 23 novembre 2004, à 11 h, Salle Condorcet (bâtiment d'Alembert)
Pierre Letouzey (Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen) fera un exposé sur
Abstract:
L'assistant de preuves Coq comporte de longue date un mécanisme nommé extraction. Cet outil permet d'engendrer automatiquement des programmes certifiés corrects à partir de preuves constructives formalisées en Coq. Ces programmes extraits sont exprimés dans des langages fonctionnels, à savoir Ocaml ou Haskell.
Dans le cadre de ma thèse récemment terminée, cette extraction Coq a subie une refonte complète, afin d'étendre son champs d'application. L'outil précédent présentait en effet d'importantes limitations, refusant certaines preuves Coq, et conduisant même parfois à des programmes extraits incorrects. Dans un premier temps, je présenterai un rapide état des lieux de la nouvelle extraction Coq à l'issue de ma thèse, tant au niveau de l'implantation que des garanties théoriques de correction.
Je mettrai ensuite l'accent sur une nouvelle caractéristique particulièrement séduisante dans l'optique de preuves de programmes réalistes, à savoir la possibilité de certifier puis d'extraire des programmes modulaires. En effet, Coq comporte désormais un système de modules, signatures et foncteurs similaire à celui d'Ocaml, et la nouvelle extraction permet de faire un pont entre les deux systèmes. Je présenterai en particulier la certification de la bibliothèque standard d'ensembles finis d'Ocaml réalisée en collaboration avec J.C. Filliâtre.
Cordialement,
Steve Kremer
CNRS UMR 8643 & INRIA Futurs projet SECSI & École Normale Supérieure de Cachan
61, avenue du Président Wilson
94235 CACHAN Cedex - France
http://www.lsv.ens-cachan.fr/~kremer
Tel.: ++ 33 1 47 40 75 45 Secret.: ++ 33 1 47 40 75 20
Fax : ++ 33 1 47 40 75 21 Office : RH-B-102
- [Coq-Club] SEM - "Extraction en Coq et preuves de programmes modulaires" - 23/11/04 - Cachan - France, Steve Kremer
