- To: coq-club AT pauillac.inria.fr
- Subject: [Coq-Club]Re: [Coq-Club]Problème de démonstrat ion pas induction
- Date: Mon, 24 Apr 2006 10:13:35 +0200
Bonjour,
En choisissant de faire l'elimination sur (N2nat n) les valeurs de n ne sont pas reportees
dans l'expression succ n, d'ou l'echec de ta demonstration.
Si tu tiens a "elim (N2nat n).", je te suggere la demonstration suivante :
unfold succ in |- *; intro n.
elim (N2nat n); simpl in |- *; intros.
trivial.
rewrite <- H0; apply f_equal with (f := S).
apply H; trivial.
Mais je te conseille de choisir plutot les variables dont le type est un inductif pour
faire une elimination, ici n. Ce qui donne par exemple :
unfold succ in |- *; induction n; simpl in |- *; intros.
trivial.
rewrite (IHn (succ_fix (N2nat n))); auto.
Amities
Jean Duprat
Damien Ledoux wrote:
Bonjour,
J'ai un petit problème avec la tactique elim.
En effet quand je veux réaliser une démonstration par induction,
elle me remplace directement le terme de mon induction dans mon lemme
alors que j'aimerais l'avoir en hypothèse.
Pour etre plus clair, j'ai fait un petit exemple montrant mon problème.
Mon problème est la démonstration du lemme test.
Je dois mal utiliser les tactiques ou bien faire une mauvaise induction.
Si je ne me trompe pas il faut réaliser une induction sur "(N2nat n)" puis
après sur "r".
Merci d'avance pour votre aide,
Damien
(************** DEBUT *****************)
Inductive N : Set :=
| base : N
| next : N -> N.
Implicit Types n : N.
Fixpoint N2nat n : nat :=
match n with
| base => O
| next n' => S (N2nat n')
end.
Fixpoint succ_fix (n:nat) : nat :=
match n with
| O => (S 0)
| S n => S (succ_fix n)
end.
Definition succ (n:N) : nat := (N2nat n) + 1.
Lemma test :
forall (n : N) (r:nat), succ_fix (N2nat n) = r -> succ n = r.
intro n.
elim (N2nat n).
(* CB : (N2nat n) *)
simpl.
(*************** FIN ******************)
Bug reports: http://coq.inria.fr/bin/coq-bugs
Archives: http://pauillac.inria.fr/pipermail/coq-club
http://pauillac.inria.fr/bin/wilma/coq-club
Info: http://pauillac.inria.fr/mailman/listinfo/coq-club
- [Coq-Club]Problème de démonstration pas induct ion, Damien Ledoux
- [Coq-Club]Re: [Coq-Club]Problème de démonstrat ion pas induction, Julien Narboux
- [Coq-Club]Re: [Coq-Club]Problème de démonstrat ion pas induction, Jean.Duprat
- Re: [Coq-Club]Problème de d émonstration pas induction, Pierre Courtieu
