Accéder au contenu.
Menu Sympa
starpu-devel - Re: [Starpu-devel] Bug avec le prefetch
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: Cyril Roelandt <cyril.roelandt@inria.fr>
  • Cc: Stojce Nakov <stojce.nakov@inria.fr>, starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
  • Subject: Re: [Starpu-devel] Bug avec le prefetch
  • Date: Wed, 21 Sep 2011 14:14:08 -0700
  • List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel>
  • List-id: "Developers list. For discussion of new features, code changes, etc." <starpu-devel.lists.gforge.inria.fr>
Le 21 sept. 2011 à 13:58, Cyril Roelandt a écrit :
J'ai un problème quand je veux utilise le prefetch.
Si je veux faire une prefetch explicite avec starpu_data_prefetch_on_node  après une taches dans laquelle cette donnée est utiliser, ça bloque  (tout les workers font le boucle while (machine_is_runing), mais il y a pas des taches, par contre l'appelle de starpu_task_wait_for_all ne passe pas).
Ça arrive que dans le cas où au moins une des taches, avant ou après le prefetch, a le donnée en mode W / RW. Si les deux taches ont le donnée en mode R, alors tout ce passe bien.
Il y a une archive en pièce jointe  avec une petit exemple qui illustre cette probleme. En changent le mode d'access du donné v1 en R, tout ce passe bien.  (pour le nombre de chunks, utiliser une puissance de deux)
Je l'ai tester sur la platforme plafrim, sur les machine mirage en utilisant CUDA 3.2.16 et gcc 4.3.2 comme compilateur.
Do you think the following piece of code also highlights your issue ? I think it's a bit simpler, mostly because it does not use CUDA (I'm not a CUDA expert myself, plus it show that the issue is not CUDA-related).
#include <starpu.h>
#include <starpu_cuda.h>
#include <starpu_data_filters.h>
int n, nchunks;
static void dot_kernel_cpu(void *descr[], void *cl_arg)
  double *v1 = (double *)STARPU_VECTOR_GET_PTR(descr[0]);
  double *v2 = (double *)STARPU_VECTOR_GET_PTR(descr[1]);
  double *dot = (double *)STARPU_VARIABLE_GET_PTR(descr[2]);
  unsigned n = STARPU_VECTOR_GET_NX(descr[1]);
  unsigned i;
  for( i = 0; i<n; i++)
    *dot += v1[i]* v2[i];
static struct starpu_perfmodel_t dot_model = {
  .type = STARPU_HISTORY_BASED,
  .symbol = "dot_vector"
static starpu_codelet dot_kernel_cl = {
  .where = STARPU_CPU,
  .cpu_func = dot_kernel_cpu,
  .nbuffers = 3,
  .model = &dot_model
void dot_kernel1(starpu_data_handle v1,
                 starpu_data_handle v2,
                 starpu_data_handle dot,
                 unsigned nchunks)
  unsigned i;
  for (i = 0; i < nchunks; i++)
      struct starpu_task *task = starpu_task_create();
      task->cl=&dot_kernel_cl;
      task->buffers[0].handle = starpu_data_get_sub_data(v1,1,i);
      task->buffers[0].mode = STARPU_RW;
      task->buffers[1].handle = starpu_data_get_sub_data(v2,1,i);
      task->buffers[1].mode = STARPU_R;
      task->buffers[2].handle = dot;
      task->buffers[2].mode = STARPU_RW;
      starpu_task_submit(task);
starpu_data_handle v1_handle, v2_handle, var_handle;
struct  starpu_data_filter vector_filter;
int
main(int argc, char **argv)
  int i;
  double *v1, *v2;
  double var = 0.0;
  n = 1024*256;
  nchunks = 1;
  starpu_init(NULL);
  starpu_helper_cublas_init();
  starpu_malloc((void **)&v1, n*sizeof(double));
  starpu_malloc((void **)&v2, n*sizeof(double));
  for(i=0; i<n; i++) {
    v1[i] = 1.0;
    v2[i] = 2.0;
  printf("init vectors!\n");
  starpu_vector_data_register(&v1_handle, 0, (uintptr_t)v1, n, sizeof(double));
  starpu_vector_data_register(&v2_handle, 0, (uintptr_t)v1, n, sizeof(double));
  starpu_variable_data_register(&var_handle, 0, (uintptr_t)&var, sizeof(double));
  printf("data registered\n");
  vector_filter.filter_func = starpu_block_filter_func_vector;
  vector_filter.nchildren = nchunks;
  starpu_data_partition(v1_handle, &vector_filter);
  starpu_data_partition(v2_handle, &vector_filter);
  printf("data partitioned\n");
    v1[i] = 1.0;
    v2[i] = 2.0;
//  dot_kernel(v1_handle, v2_handle, var_handle, nchunks);
  for ( i = 0; i < nchunks; i++)
    starpu_data_prefetch_on_node(starpu_data_get_sub_data( v1_handle, 1, i), 0, 1);
  dot_kernel1(v1_handle, v2_handle, var_handle, nchunks);
  printf("task submmited\n");
  starpu_task_wait_for_all();
  starpu_helper_cublas_shutdown();
  starpu_shutdown();
  return 0;
I can confirm this hangs on hannibal.
(gdb) info threads
  2 Thread 0x7ffff63ae700 (LWP 27109)  0x00007ffff7b99db0 in _starpu_execute_registered_progression_hooks@plt () from /home/croelandt/opt/lib/libstarpu.so.0
* 1 Thread 0x7ffff7fde700 (LWP 27106)  pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/pthread_cond_wait.S:162
(gdb) bt
#0  pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/pthread_cond_wait.S:162
#1  0x00007ffff7b9d80b in starpu_task_wait_for_all () at core/task.c:340
#2  0x0000000000400f19 in main (argc=1, argv=0x7fffffffe468) at test_prefetch.c:106
(gdb) thread 2
[Switching to thread 2 (Thread 0x7ffff63ae700 (LWP 27109))]#0  0x00007ffff7b99db0 in _starpu_execute_registered_progression_hooks@plt () from /home/croelandt/opt/lib/libstarpu.so.0
(gdb) bt
#1  0x00007ffff7bb3954 in _starpu_datawizard_progress (memory_node=0, may_alloc=1) at datawizard/progress.c:29
#2  0x00007ffff7bc6153 in _starpu_cpu_worker (arg=0x7ffff7dd65e0) at drivers/cpu/driver_cpu.c:130
#3  0x00007ffff6d35b40 in start_thread (arg=<value optimized out>) at pthread_create.c:304
#4  0x00007ffff74b736d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:112
#5  0x0000000000000000 in ?? ()
What's quite funny is that replacing :
by :
starpu_data_prefetch_on_node(starpu_data_get_sub_data( v1_handle, 1, i), 0, 0);
It works juste fine, so we might want to look at the differences between the sync/non-sync code.
I'm also wondering why STARPU_R is hardcoded in starpu_data_prefetch_on_node :
int starpu_data_prefetch_on_node(starpu_data_handle handle, unsigned node, unsigned async)
        return _starpu_prefetch_data_on_node_with_mode(handle, node, async, STARPU_R);
Anyone ?
Just a quick temptative answer to this question ... We use a Read access by default because prefetch accesses were supposed to be allowed to fail (that's just a prefetch after all). If you need to remove the data from the device on which you prefetched the data, it's a bit silly if you have to put the data back in memory again... The idea is that when the data is really needed later on (for instance with a RW mode), we simply access the data and detect that it's available locally so that we just have to invalidate remote copies as late as possible.
In case a fetch command occurs on a piece of data that is being prefetched, the data prefetch request is normally transformed into a standard data request. This is often where things starts to become fishy in StarPU ... so whenever there is a bug with prefetch I would look at this mechanism first :)
Just my 2 cents.
Cedric
Cyril.
_______________________________________________
Starpu-devel mailing list
Starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
http://lists.gforge.inria.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/starpu-devel
Haut de le page
