Archives de la liste
- To: starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
- Subject: [Starpu-devel] StarPU Asynchronous Partitioning
- Date: Thu, 26 May 2016 13:33:03 +0200
- List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
Bonjour, Je m'essaye au partitionnement asynchrone des handles et je rencontre une erreur. Un free(): invalid next size (fast). Il apparaît lors d'un premier appel à starpu_data_partition_submit. Je me demandais si je n'avais pas fait quelque chose qui n'allait pas et qui produirait pareille erreur, car j'ai eu beau lire la doc sur ces fonctions, a priori je ne fais rien d'anormale. Merci, Martin Khannouz. Le code qui pose problème: void mpiPostIRecv(starpu_data_handle_t handle, const int dest, const int level, const MortonIndex startingIndex, const int mode) { size_t size = starpu_data_get_size(handle); const size_t limitSize = 10000; if( size < limitSize) { starpu_mpi_irecv_detached(handle, dest, getTag(level,startingIndex, mode), comm.getComm(), 0/*callback*/, 0/*arg*/ ); return; } const int countPart = static_cast<int>(ceil(static_cast<float>(size)/static_cast<float>(limitSize))); struct starpu_data_filter filter = { .filter_func = starpu_vector_filter_block, .nchildren = countPart }; starpu_data_handle_t splitHandles[countPart]; starpu_data_partition_plan(handle, &filter, splitHandles); starpu_data_partition_submit(handle, countPart, splitHandles); //L'erreur survient ici .... Some code ... } La backtrace: #0 0x00007ffff4a2e295 in raise () from /lib64/libc.so.6 #1 0x00007ffff4a2f6da in abort () from /lib64/libc.so.6 #2 0x00007ffff4a69d50 in __libc_message () from /lib64/libc.so.6 #3 0x00007ffff4a6f546 in malloc_printerr () from /lib64/libc.so.6 #4 0x00007ffff4a6fd1e in _int_free () from /lib64/libc.so.6 #5 0x00007ffff59ef0ce in _starpu_task_destroy (task=0xe76350) at core/task.c:191 #6 0x00007ffff59ed0b7 in _starpu_handle_job_termination (j=0xe724b0) at core/jobs.c:463 #7 0x00007ffff5a52c60 in _starpu_fetch_nowhere_task_input_cb (arg=0x10f3380) at datawizard/coherency.c:1162 #8 0x00007ffff5a506b4 in _starpu_create_request_to_fetch_data (handle=0xe8bb40, dst_replicate=0xe8bc28, mode=STARPU_W, is_prefetch=0, async=1, callback_func=0x7ffff5a52b1a <_starpu_fetch_nowhere_task_input_cb>, callback_arg=0x10f3380, prio=0) at datawizard/coherency.c:567 #9 0x00007ffff5a5100b in _starpu_fetch_data_on_node (handle=0xe8bb40, dst_replicate=0xe8bc28, mode=STARPU_W, detached=0, is_prefetch=0, async=1, callback_func=0x7ffff5a52b1a <_starpu_fetch_nowhere_task_input_cb>, callback_arg=0x10f3380, prio=0) at datawizard/coherency.c:728 #10 0x00007ffff5a52ad4 in _starpu_fetch_nowhere_task_input (j=0xe724b0) at datawizard/coherency.c:1140 #11 0x00007ffff5a27cd6 in _starpu_repush_task (j=0xe724b0) at core/sched_policy.c:452 #12 0x00007ffff5a279aa in _starpu_push_task (j=0xe724b0) at core/sched_policy.c:391 #13 0x00007ffff59eda8a in _starpu_enforce_deps_and_schedule (j=0xe724b0) at core/jobs.c:622 #14 0x00007ffff59ef923 in _starpu_submit_job (j=0xe724b0) at core/task.c:372 #15 0x00007ffff59f0a0f in starpu_task_submit (task=0xe76350) at core/task.c:682 #16 0x00007ffff5a82e23 in _starpu_task_insert_v (cl=0xe76720, varg_list=0x7fffffffa1b0) at util/starpu_task_insert.c:91 #17 0x00007ffff5a82fa4 in starpu_task_insert (cl=0xe76720) at util/starpu_task_insert.c:113 #18 0x00007ffff5a5cf3e in starpu_data_partition_submit (initial_handle=0xe5c780, nparts=2, children=0x7fffffffa460) at datawizard/filters.c:585 #19 0x00000000004c5697 in FGroupTaskStarPUMpiAlgorithm<FGroupTree<double, FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long, FGroupTestParticleContainer<double>, 0u, 1u, long long>, FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FStarPUCpuWrapper<FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FTestCellPOD, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FGroupTestParticleContainer<double> > >::mpiPostIRecv ( this=0x7fffffffa870, handle=0xe5c780, dest=1, level=5, startingIndex=2048, mode=0) at /home/mkhannou/scalfmm/Tests/GroupTree/../../Src/GroupTree/Core/FGroupTaskStarpuMpiAlgorithm.hpp:1683 #20 0x00000000004bf37c in FGroupTaskStarPUMpiAlgorithm<FGroupTree<double, FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long, FGroupTestParticleContainer<double>, 0u, 1u, long long>, FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FStarPUCpuWrapper<FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FTestCellPOD, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FGroupTestParticleContainer<double> > >::postRecvAllocatedBlocks (this=0x7fffffffa870) at /home/mkhannou/scalfmm/Tests/GroupTree/../../Src/GroupTree/Core/FGroupTaskStarpuMpiAlgorithm.hpp:1291 ---Type <return> to continue, or q <return> to quit--- , FBasicCellPOD, long long, long long, FGroupTestParticleContainer<double>, 0u, 1u, long long>, FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FStarPUCpuWrapper<FGroupOfCells<FTestCellPOD, FBasicCellPOD, long long, long long>, FTestCellPOD, FStarPUAllCpuCapacities<FTestKernels<FTestCellPOD, FGroupTestParticleContainer<double> > >, FGroupOfParticles<double, 0u, 1u, long long>, FGroupTestParticleContainer<double> > >::executeCore (this=0x7fffffffa870, operationsToProceed=63) at /home/mkhannou/scalfmm/Tests/GroupTree/../../Src/GroupTree/Core/FGroupTaskStarpuMpiAlgorithm.hpp:437 #22 0x0000000000498ae3 in FAbstractAlgorithm::execute (this=0x7fffffffa870) at /home/mkhannou/scalfmm/Tests/GroupTree/../../Src/GroupTree/Core/../../Core/FCoreCommon.hpp:91 #23 0x0000000000488209 in main (argc=7, argv=0x7fffffffde28) at /home/mkhannou/scalfmm/Tests/GroupTree/testBlockedMpiAlgorithm.cpp:154
- [Starpu-devel] StarPU Asynchronous Partitioning, Martin Khannouz, 26/05/2016
- Re: [Starpu-devel] StarPU Asynchronous Partitioning, Samuel Thibault, 26/05/2016
- Re: [Starpu-devel] StarPU Asynchronous Partitioning, Martin Khannouz, 26/05/2016
- Re: [Starpu-devel] StarPU Asynchronous Partitioning, Samuel Thibault, 27/05/2016
