Archives de la liste
- To: Samuel Thibault <samuel.thibault@inria.fr>, starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
- Cc: Tony Delarue <tdelarue@enseirb-matmeca.fr>, Pierre Ramet <ramet@labri.fr>
- Subject: Re: [Starpu-devel] Question sur les data partition
- Date: Sun, 24 Feb 2019 18:23:14 +0100
- List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
Bon ben il suffisait d'envoyer un message pour percuter ou était le problème. :P
En fait, je ne fais qu'écraser les précédents tags, sachant que les partitions héritent du tag de leur donnée parente et du coup c'est ce qui pose problème, car dans starpu_mpi_data_register_comm, on récupère la structure pour stocker le tag et on la met à jour au lieu d'en créer une nouvelle.
J'ai fait un petit patch pas beau qui comment la section du if qui gene mais je doute que ce soit un patch correct. En attendant je peux faire mes expés avec çà :).
Mathieu
Le 24/02/2019 à 18:04, Mathieu Faverge a écrit :
Salut,
Je bug un peu sur mon souci avec les data partitonning dans StarPU. En activant --enable-mpi-verbose et en montant un le niveau de debug. Je m'apercois que je reçois plusieurs données avec le même tag, mais pas le même pointeur de données, donc ca me parait un peu louche.
[0][starpu_mpi][_starpu_mpi_irecv_data_func:562] post MPI irecv request 0x55556263d910 type RECV_REQ tag 16893474 src 1 data 0x55555ff4b820 ptr 0x55556263e460 datatype 'User defined datatype' count 1 registered_datatype 1
[0][starpu_mpi][_starpu_mpi_irecv_data_func:562] post MPI irecv request 0x55556266df00 type RECV_REQ tag 16893474 src 1 data 0x55555ff4c4d0 ptr 0x55556266e9a0 datatype 'User defined datatype' count 1 registered_datatype 1
[0][starpu_mpi][_starpu_mpi_irecv_data_func:562] post MPI irecv request 0x555560b68f80 type RECV_REQ tag 16893474 src 1 data 0x55555ff4d180 ptr 0x5555626a82d0 datatype 'User defined datatype' count 1 registered_datatype 1
[0][starpu_mpi][_starpu_mpi_irecv_data_func:562] post MPI irecv request 0x555560dd8af0 type RECV_REQ tag 16893474 src 1 data 0x55555ff4de30 ptr 0x5555626e14c0 datatype 'User defined datatype' count 1 registered_datatype 1
Donc j'ai cherché les handler de données dans mes données et ils correspondent bien à des sous blocs obtenus par une partition:
(gdb) pastix-starpu-find-handler sdesc->solvmtx 0x55555ff4b820
Block: <52505>
$3 = {handler = {0x55555ff4b820, 0x0}, lcblknm = 5608, fcblknm = 5615,
frownum = 99168, lrownum = 99318, coefind = 104328, browind = 45761,
gpuid = -2 '\376', inlast = 0 '\000', LRblock = 0x0}
(gdb) pastix-starpu-find-handler sdesc->solvmtx 0x55555ff4c4d0
Block: <52506>
$4 = {handler = {0x55555ff4c4d0, 0x0}, lcblknm = 5608, fcblknm = 5616,
frownum = 99319, lrownum = 99500, coefind = 128639, browind = 46036,
(gdb) pastix-starpu-find-handler sdesc->solvmtx 0x55555ff4d180
Block: <52507>
$5 = {handler = {0x55555ff4d180, 0x0}, lcblknm = 5608, fcblknm = 5617,
frownum = 99501, lrownum = 99680, coefind = 157941, browind = 46349,
(gdb) pastix-starpu-find-handler sdesc->solvmtx 0x55555ff4de30
Block: <52508>
$6 = {handler = {0x55555ff4de30, 0x0}, lcblknm = 5608, fcblknm = 5618,
frownum = 99681, lrownum = 99839, coefind = 186921, browind = 46702,
Donc tous ces blocs semblent avoir le tag 16893474 (0x101c622), mais je les ai bien enregistré avec des tages différents:
Register block 52505 [ 5608] with tag 101c61a (Lower)
Register block 52506 [ 5608] with tag 101c61c (Lower)
Register block 52507 [ 5608] with tag 101c61e (Lower)
Register block 52508 [ 5608] with tag 101c620 (Lower)
Register block 52509 [ 5608] with tag 101c622 (Lower)
Donc ils ont tous le tag du dernier bloc de la partition. Une idée ?
Pour info, c'est pareil côté émetteur, et du coup je vois bien côté émetteur que le bloc 52509 a aussi le même tag au niveau de StarPU.
Mathieu
Le 24/02/2019 à 00:04, Samuel Thibault a écrit :
Samuel Thibault, le dim. 24 févr. 2019 00:03:25 +0100, a ecrit:
(et il faudrait écrire un petit test à intégrer dans StarPU pouril semblerait que tous les élments de la partitions soient envoyéIl faudrait rappeler starpu_mpi_data_register_comm sur les sous-données
avec le même tag, mais ils n'ont pas du tout la même taille.
pour leur donner un tag distinct, oui.
s'assurer que ça fonctionne :) )
Samuel
Mathieu Faverge
Maitre de conférence / Associate Professor
Institut Polytechnique de Bordeaux - ENSEIRB-Matmeca
INRIA Bordeaux - Sud-Ouest, HiePACS Team
200 avenue de la vielle tour
33405 Talence Cedex
Phone: (+33) 5 24 57 40 73
- [Starpu-devel] Question sur les data partition, Mathieu Faverge, 23/02/2019
- Re: [Starpu-devel] Question sur les data partition, Samuel Thibault, 24/02/2019
- Re: [Starpu-devel] Question sur les data partition, Mathieu Faverge, 24/02/2019
- Re: [Starpu-devel] Question sur les data partition, Samuel Thibault, 26/02/2019
