Accéder au contenu.
Menu Sympa
starpu-devel - [Starpu-devel] STARPU bug report
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
  • Subject: [Starpu-devel] STARPU bug report
  • Date: Wed, 10 Apr 2019 17:56:13 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
  • List-id: "Developers list. For discussion of new features, code changes, etc." <starpu-devel.lists.gforge.inria.fr>
Bonjour,
lorsqu'on fait un "make check" dans le dossier de build de StarPU sur la machine kona01 de Plafrim, le test main/starpu_task_wait échoue.
Cette erreur ne se produit pas sur un noeud miriel avec la même configuration.
erreur:
/bin/sh : ligne 12 : 155210 Quitter                 ( CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd $subdir && make $local_target )
make[5]: *** Suppression du fichier « main/starpu_task_wait.log »
make: *** [check-recursive] Erreur 1
../../build-aux/test-driver : ligne 95 : 168328 Quitter                 "$@" > $log_file 2>&1
FAIL: main/starpu_task_wait
make[4]: *** [check-TESTS] Erreur 1
make[3]: *** [check-am] Erreur 1
make[2]: *** [check-recursive] Erreur 1
make[1]: *** [check] Erreur 1
module list
  1) slurm/17.11                 3) mpi/openmpi/gcc/3.0.0       5) hardware/hwloc/1.11.12      7) tools/gdb/8.1               9) trace/fxt/0.3.3
  2) compiler/gcc/8.2.0-ivy      4) trace/htop/2.1.0            6) build/cmake/3.7.0           8) intel/mkl/64/2017/update4
allocation:
salloc -N 1 --exclusive --time 02:00:00 -p kona
source de StarPU:
git clone https://scm.gforge.inria.fr/anonscm/git/starpu/starpu.git
git checkout starpu-1.3.1
configuration de StarPU:
--disable-socl --disable-opencl --disable-cuda --enable-blas-lib=mkl --with-hwloc --disable-build-examples --with-mkl-ldflags='-lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core' --with-mkl-cflags='-lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core' --enable-spinlock-check --enable-fast --enable-allocation-cache --no-create --no-recursion --enable-maxcpus=256 --prefix=$PWD/../install
Je suis étudiant en stage à Inria dans l'openspace de HiePacs, si vous voulez d'autres précisions.
Cordialement,
Richard Sartori
Haut de le page
