Archives de la liste
Re: [Starpu-devel] StarPU-SimGrid : option 'enable-maxcudadev' non prise en compte
Chronologique Discussions
- To: Samuel Thibault <samuel.thibault@inria.fr>, starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
- Subject: Re: [Starpu-devel] StarPU-SimGrid : option 'enable-maxcudadev' non prise en compte
- Date: Mon, 7 Sep 2020 14:17:39 +0200
- List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
This is a multi-part message in MIME format. Re bonjour,
Merci pour la réponse rapide.
STARPU_MAXCUDADEVS dans "starpu_config.h" est bien à 100.
Ci-joint le fichier "config.log".
Je me rends compte cependant d'une difficulté supplémentaire : j'ai lancé la compilation dans un environnement Guix avec le paquet "starpu-simgrid-fxt" :
> guix environment --pure starpu-simgrid-fxt
puis
> ./configure --enable-simgrid --with-fxt --enable-maxcpus=100 --enable-maxcudadev=100 --enable-maxnodes=32
J'imagine que normalement ça n'a pas d'impact sur la manière dont StarPU est construit, seulement sur les versions de SimGrid et FxT utilisées (?).
Merci d'avance pour votre aide.
Je reste disponible s'il y a d'autres détails utiles pour comprendre ce qui cloche.
Bien cordialement
Mathieu VERITE
On 07/09/2020 13:34, Samuel Thibault wrote:
Mathieu Verite, le lun. 07 sept. 2020 13:15:26 +0200, a ecrit:
[starpu][_starpu_get_cuda_device_count] # Warning: 5 CUDA devices available.
Only 4 enabled. Use configure option --enable-maxcudadev=xxx to update the
maximum value of supported CUDA devices.
[starpu][_starpu_init_machine_config] Warning: 5 CUDA devices requested.
Only 4 available.
J'aurais donc souhaité savoir si l'option de compilation
"--enable-maxcudadev=" est réellement disponible et compatible avec
l'utilisation de SimGrid et,
Cela devrait. Vérifie que dans ton starpu_config.h STARPU_MAXCUDADEVS
se retrouve bien défini à 100 (puisque c'est la macro utilisée pour
le test de ce message d'erreur). Envoie-nous aussi ton config.log pour
qu'on vérifie ce que configure fait.
Samuel
This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by StarPU configure 1.3.99, which was generated by GNU Autoconf 2.69. Invocation command line was $ ./configure --enable-simgrid --with-fxt --enable-maxcpus=100 --enable-maxcudadev=100 --enable-maxnodes=32 --prefix=/home/mathieu/Logiciels/starpu-guix ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = pc-inria uname -m = x86_64 uname -r = 4.19.0-5-amd64 uname -s = Linux uname -v = #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) /usr/bin/uname -p = unknown /bin/uname -X = unknown /bin/arch = x86_64 /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown /usr/bin/hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown
- [Starpu-devel] StarPU-SimGrid : option 'enable-maxcudadev' non prise en compte, Mathieu Verite, 07/09/2020
- Re: [Starpu-devel] StarPU-SimGrid : option 'enable-maxcudadev' non prise en compte, Samuel Thibault, 07/09/2020
- Re: [Starpu-devel] StarPU-SimGrid : option 'enable-maxcudadev' non prise en compte, Mathieu Verite, 07/09/2020
