Archives de la liste
- To: Salem KHELLAL <khellalsalem@gmail.com>
- Cc: starpu-devel@inria.fr
- Subject: Re: [starpu-devel] Questions sur Starpu
- Date: Wed, 5 Oct 2022 11:23:03 +0200
- Authentication-results: mail3-relais-sop.national.inria.fr; dkim=none (message not signed) header.i=none; spf=SoftFail smtp.mailfrom=olivier.aumage@inria.fr; dmarc=fail (p=none dis=none) d=inria.fr
Bonjour,
> Le 5 oct. 2022 à 10:35, Salem KHELLAL <khellalsalem@gmail.com> a écrit :
> D'abord, j'aimerais savoir s'il existe une fonctionnalité qui permet
> d'accumuler des dépendances d'entrée pour une tâche. Sur omp task, il y a
> par exemple la fonctionnalité "iterator" qui le permet.
Une possibilité est de construire la structure starpu_task en spécifiant
directement les handles des données dépendantes dans le champ 'handles' de la
structure.
Le nombre de handles maximum par tâche est fixé à la compilation de StarPU.
D'autres options sont décrites ici:
https://files.inria.fr/starpu/doc/html/TasksInStarPU.html#SettingManyDataHandlesForATask
> Ensuite, je n'ai pas réussi à trouver dans la documentation un moyen pour
> ne plus afficher les logs lors de l'exécution d'un code.
Ça peut être configuré à la compilation de StarPU. Il y a également la
variable d'environnement "STARPU_SILENT=1" qui peut
être positionnée:
https://files.inria.fr/starpu/doc/html/CompilationConfiguration.html#CommonConfiguration
> Enfin, est ce qu'il est possible d'obtenir le numéro d'un worker qui prend
> en charge une tâche ?
La fonction est "starpu_worker_get_id()":
https://files.inria.fr/starpu/doc/html/group__API__Workers__Properties.html#gac6d06f4e22b63bf50bc8e836cf16f81f
> Merci d'avance pour vos futures réponses et pour votre attention.
> Cordialement
> KHELLAL Salem
Cordialement,
Olivier Aumage
- [starpu-devel] Questions sur Starpu, Salem KHELLAL, 05/10/2022
- Re: [starpu-devel] Questions sur Starpu, Olivier Aumage, 05/10/2022
