Archives de la liste
- From: Salvador Espana Boquera <Salvador.Espana_Boquera AT irisa.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Calibrage
- Date: Wed, 16 Apr 1997 11:00:39 +0200 (MET DST)
> At 20:13 +0200 11/04/97, Jacques Andre wrote:
> >Vous n'avz pas compris je crois que le problme est d'valuer sans
> >mettre en page. Mon problme est un problme de mise en page : ayant
> >divers textes, comment en faire la mise en page compte-tenu des
> >contraintes physiques. Je n'ai pas besoin de Word pour me dire le nombre
> >de signes dans un texte. Par contre, ce que je cherche c'est qq
> >chose qui en fonction de la police, de la justif (et donc de
> >l'espace inter-mot moyen), compte tenu surtout de la frquence des
> >lettres et espaces dans une langue donne, des probabilits de csure,
> >etc.
> >bref ayant N signes,quelle surface (c'st de bien de a dont il
> >sagit) a va me prendre.
> [Je quote presque tout, parce que ce message est dj un peu ancien).
> Ce n'est pas tout fait vrai, parce que l'encombrement dpend de beaucoup
> de facteurs, en particulier des algorithmes de csure et de justification
> (on est dans des variances qui dpendent du logiciel utilis) et du
> paramtrage de la justification et de la csure.
Les bons algorithmes de justification sont tres lourds a niveau de temps de
calcul. L'interet de calibrer dans le cadre des documents electroniques
vient du fait qu'on ne peut pas appliquer une meme maquette a tous les
documents d'une meme classe logique. Pour commencer a raisoner a niveau de la
maquette peut-etre qu'une estimation de la taille de chaque elemenet va
suffire pour restreindre l'espace de recherche sans essayer ce n'est que de
la speculation.
Le but est la qualite du formatage comme on peut trouver dans
\bibitem{quality} \textsc{Frank Mittelbach, Chris Rowley}
\textbf{The Pursuit of Quality: How can Automated Typesetting
achieve the Highest Standars of Craft Typography?},
EP92 (Vanoirbeek and Coray eds.),
Cambridge University Press, 1992, p. 261--273
Implementing in full the concept of global formatting either means
optimizing the formatting of the document as a whole (i.e. storing
information about all possible variants in the formatting of every
entity) or it means emulating this process by means of an iterative
process --- The latter appears to be the only practical option.
In all currently available systems, formatting is implemented by
procedural routines based on bottom-up concepts, i.e. larger units
are constructed from smaller ones whose internal format is already
fixed. To achieve higher quality in automated typesetting, the
optimization part of the process cannot be confined in this way to
individual layers of compexity, e.g. first all paragraphs, then all
pages. Instead, each individual routine which formats a particular
object needs to produce as its output a range of variant formattings
(each locally optimized) for that object under one or more assumed
context possibilities. For example, a paragraph formatting routine
might return information such as "this paragraph could be laid out
in the given context into 5 lines with a forbidden break after line
2, or into 6 lines with..."
> Selon les paramtrages, selon l'empagement, etc. la chasse d'un texte va
> donc tre normment bouscule. C'est une particularit de la PAO,
> inexistante au plomb, et quasiment ignore en photocomposition.
Il est etonnant le fait de ne pas trouver aucun etude statistique pour
savoir l'erreur de la estimation pour un meme algorithme de justification.
Mais meme un algorithme d'estimation avec un cout algorithmique O(n) serait
deja mieux qu'une simple extrapolation ou bien que chercher dans une table
construite a priori.
- Re: Calibrage, (suite)
- Re: Calibrage, Paul Pichaureau, 09/04/1997
- Re: Calibrage, Alain Hurtig, 10/04/1997
- Photocomposeuse ?, Jacques Andre, 10/04/1997
- Re: Photocomposeuse ?, Alain Hurtig, 10/04/1997
- Re: Photocomposeuse ?, Francis CHARTIER, 10/04/1997
- Re: Photocomposeuse ?, Emmanuel Curis, 12/04/1997
- Re: Photocomposeuse ?, Francis CHARTIER, 12/04/1997
- Re: Calibrage, Jacques Andre, 11/04/1997
- Re: Calibrage, Alain Hurtig, 16/04/1997
