Archives de la liste
- To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT dns.irisa.fr>
- Subject: Re: chipotage d'exposants (était : appel de note)
- Date: Thu, 15 Jan 1998 04:19:13 +0100
> Bonjour,
>Dans son courrier, Olivier RANDIER a écrit :
>« Je trouve qu'avec la chimie, on bute sur les limites de la logique de
>« composition en lignes continues. Je veux dire que les traitements de
>« textes, avec leur logique "monocolonne continue", ont calé sur la mise en
>« pages d'éléments arrangés non linéairement. Les logiciels de PAO, eux,
>« coincent quand on s'écarte de la logique de la ligne continue. Les maths et
>« la chimie en sont les meilleurs exemples : dans cette logique, on ne peut
>« affecter simultanément et simplement des indices et des exposants à gauche
>« et à droite d'un "mot", comme c'est pourtant nécessaire pour composer un
>« élément chimique complet avec poids, numéro atomique, etc.
> (Ma réponse est fortement influencé par l'habitude que j'ai de Calamus
>- donc...)
> À gauche et à droite, je ne vois pas trop le problème : taper le
>numéro atomique en indice, le symbole normal puis la charge en
>exposant
>fonctionne très bien (à moins qu'il y ait des problèmes subtils d'approche
>et
>autres que je ne voies pas, n'étant pas typographe ?).
> En revanche, c'est la superposition d'indices et d'exposants qui est
>fatigante parce que souvent impossible sans modifier l'approche manuelle
>(tex
>mis à part, pour après la lettre - je n'ai jamais essayé pour avant la
>lettre,
>donc exposants et indices alignés à droite et non à gauche).
Ben justement, c'est ça le problème : en notation atomique, on a le poids
(ou la masse) atomique en exposant à gauche et le numéro (ou nombre)
atomique en indice, Ã gauche aussi. Et en chimie "normale" la valence
(ions) en exposant à droite et le coefficient (nombre d'atomes) en indice Ã
droite. Donc exposants et indices superposés, ce qui est super chiant dans
un logiciel qui compose "à la ligne". Il faudrait un système qui permette
de spécifier à quelle expression indices et exposants sont affectés.
>« De même, sur une
>« intégrale, le décalage de l'indice et de l'exposant ne suffit pas, il
>« faudrait en plus tenir compte de la forme du signe "intégrale" pour
>« calculer l'approche entre les trois éléments, et non se baser bêtement sur
>« le rectangle de la "bounding box".
> Si je comprends bien le truc, il faudrait calculer l'approche en
>approchant un caractère par une superposition de rectangles de la bonne
>taille
>plus que par un gros rectangle ?
> Les fontes Calamus sont telles que l'approche se fait en considérant
>que chaque caractère est une superposition d'une dizaine de rectangles,
>il
>faut donc éviter que ces rectangles se superposent. Mais cela autorise
>de
>faire passer par exemple le jambage du j sous un i, puisque le rectangle du
>i
>correspondant serait nul donc ne recouvrirait pas le rectangle du jambage du
>j
>(enfin, ça dépend de la forme des deux, mais c'est l'idée).
Si Calamus compose selon ce principe, il est en avance sur nos jouets
préférés... Ce système avait été évoqué sur comp.fonts, et me paraît
beaucoup plus rationnel, notamment parce qu'il résoud les problèmes
d'approches inter-polices. Sauf que je verrais bien une enveloppe
vectorielle à la place des rectangles, comme ça se fait pour l'autocrénage
sur FontStudio.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://perso.wanadoo.fr/thierry.vidal/
Claviers et scripts WorldScript translittérés pour faciliter la composition
des langues est-européennes, du grec et du cyrillique.
- Re: appel de note, (suite)
- Message indisponible
- Re: appel de note, Olivier RANDIER, 09/01/1998
- Re: appel de note, Alain Hurtig, 09/01/1998
- Re: appel de note, Emmanuel Curis, 09/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Olivier RANDIER, 15/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Alain Hurtig, 15/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Emmanuel Curis, 15/01/1998
- Re: appel de note, Jacques Melot, 09/01/1998
- Re: appel de note, Jacques Andre, 10/01/1998
