Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - [K2] Gestion du cr�nage [I.1.d]
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: [K2] Gestion du crénage [I.1.d]
  • Date: Tue, 24 Feb 1998 02:19:59 +0100
I - Typographie
I.1 - Gestion typographique de base
d) Gestion du crénage
Actuellement la gestion du crénage fait appel Ã  un système extrêmement
fruste, les approches de paires. Celles-ci font partie du format de fonte,
et doivent Ãªtre programmées par le créateur de la fonte, travail délicat et
fastidieux, de ce fait souvent réduit au strict nécessaire. Si les paires
nécessaires sont absentes, l'opérateur peut les modifier, mais ce travail
est rarement fait. L'inconvénient majeur de ce système est qu'il perd toute
pertinence en présence de paires de caractères de fontes différentes, ou
parfois simplement de corps différents (exposants, indices).
Calamus propose un système différent. Les fontes qu'il utilise présentent,
en plus de la traditionnelle bouding box, une description sommaire de la
forme de chaque signe, par juxtaposition de petits rectangles. Dès lors,
c'est le programme qui se charge du crénage, en ajustant l'espace entre les
signes de façon Ã  imbriquer le mieux possible ces rectangles.
De même, le logiciel de création de fonte FontStudio, pour calculer les
tables d'approches, offrait une fonction analogue, en proposant Ã
l'utilisateur de créer, dans une sorte de couche alpha, une description
vectorielle sommaire de la partie pertinente pour le crénage de la forme de
la lettre. On pouvait ensuite, Ã  partir d'un certain nombre de paramètres,
lancer un calcul automatique des paires d'approche ou des talus gauches et
droites.
Bien que le marché actuel des fontes ne propose pas ce genre de
fonctionnalités, nous pensons qu'un tel système pourrait résoudre des
problèmes qui vont devenir de plus en plus cruciaux avec l'accroissement de
la composition multilingue. Il serait donc souhaitable qu'à côté de la
méthode de crénage actuelle, on puisse avoir recours Ã  un crénage calculé
par le programme, soit par la méthode Calamus, soit par la méthode
FontStudio (préférable, je pense), soit par d'autres méthodes (calcul de
poids d'encre ?), peut-être susceptibles de ne pas nécessiter de
modifications des formats de fontes. La puissance de calcul des machines
permettent d'envisager aujourd'hui ces solutions plus gourmandes.
<Prévoir ici un schéma des différents systèmes>
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
                http://perso.wanadoo.fr/thierry.vidal/
Claviers et scripts WorldScript translittérés pour faciliter la composition
des langues est-européennes, du grec et du cyrillique.
Haut de le page
