Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [K2] Exploitation avanc�e des Multiple Masters [I.1.g]
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT dns.irisa.fr>
  • Subject: Re: [K2] Exploitation avancée des Multiple Masters [I.1.g]
  • Date: Wed, 25 Feb 1998 02:09:32 +0100
>à ce sujet, deux choses
>- il faut pouvoir débrayer les automatismes dont tu parles. Par
>exemple, je peux avoir envie de faire un effet spécial avec le dessin
>prévu pour 6 points de Minion dans un titre. Cela dit, Ã§a peut se
>résoudre juste avec le nom. Dans le système actuel, quand tu utilises
>MinionMM en 6 points, c'est l'« instance par défaut Â» qui est
>descendue en 6 points. Il me semble Ã©vident que ce devrait Ãªtre la
>version 6 pt qui devrait Ãªtre utilisée. Toujours dans le système
>actuel, tu peux utiliser MinionMM_345wd_555wt_6op comme n'importe
>quelle SM, donc dans le corps de ton choix pourvu que tu ais créé
>l'instance dans ATM _a priori_. Il me semble que rien n'empêche les
>deux systèmes de cohabiter.
Tout-à-fait d'accord. L'idée est que, par défaut, un enrichissement
provoque l'application de l'instance appropriée, sauf si c'est spécifié par
l'utilisateur. Mais il me semble important que ce soit la création
d'instance qui prime, sinon Ã  quoi Ã§a sert que Ducros y... ?
J'avais d'ailleurs l'intention de faire un petit quelque chose sur tout un
tas d'automatismes débrayables, qui pourraient Ãªtre très Ã©ducatifs, comme
de limiter l'étroitisation monstrueuse (par exemple, si un novice Ã©troitise
de plus 10%, un signal bloque la fonction, puis, s'il insiste, une alerte
demande confirmation).
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
                http://perso.wanadoo.fr/thierry.vidal/
Claviers et scripts WorldScript translittérés pour faciliter la composition
des langues est-européennes, du grec et du cyrillique.
Haut de le page
