Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - [K2] II.1.b) Indexation
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: [K2] II.1.b) Indexation
  • Date: Mon, 6 Apr 1998 02:01:36 +0200 (MET DST)
        Bonsoir,
        Avant d'avoir tout oublié des discussions entre Alain Hurtig et moi,
voici ce que nous avions conclu à propos de l'indexation.
  * On doit pouvoir indexer n'importe quoi (texte, y compris ses
enrichissements ; images ;....)
  * Possibilité d'avoir des index à plusieurs niveaux
  * Possibilité d'avoir plusieurs index
  * Indexation d'un même mot sous plusieurs entrées
  * Indexation d'un mot sous une entrée radicalement différente de lui-même
  * Tri alphabétique correct pour le français (avec la sympathique question
      des chiffres, tant qu'à faire...)
  * L'index produit doit être un texte exactement comme les autres, donc que
    l'on puisse mettre où l'on veut et que l'on puisse modifier à sa guise.
        Ce qui semble le mieux, en fait, c'est que l'index soit fait à partir
de codes dans le texte, qui contiennent l'entrée (éventuellement la
sous-entrée) de l'index qu'il faut enregistrer à cet endroit du texte. Les
codes doivent alors pouvoir être entrés à la main ou dans le cadre d'un
chercher/remplacer (indexation « automatique » d'une liste de mots).
        Il me semble que c'est tout...
--- Ce qui existe
 * Calamus. En théorie : code de contrôle sur ce principe, tout bon si ce
   n'est qu'on est limité à un index par texte et un seul niveau. En pratique,
   il n'y a pas moyen d'obtenir les numéros de page (!). Il y a donc un module
   annexe qui fait de la recherche/indexation à partir d'une liste, mais on a
   obligatoirement mot de la liste = entrée :-( Bref, à revoir. En plus, les
   accents sont mal triés :-(
 * Tex. Tout ce qu'il faut, si je ne m'abuse - si ce n'est que mes essais
   montrent que les accents sont mal triés (il paraît que c'est corrigé
depuis)
   et qu'il paraît que la modif. de l'index est une horreur.
 * Xpress. Rien de base, mais des Xtensions - si j'ai tout bien suivi.
 * Word. Dans sa dernière version, il semble y avoir pas mal de choses pour
   faire ça qui paraissent puissantes. Mais accents en majuscules mal triés.
        Voilà pour ceux que je connais un peu.
                                Emmanuel CURIS
Emmanuel.Curis AT ens.fr
Page sur l'hypertoile : http://www.eleves.ens.fr:8080/home/curis/index.html
Haut de le page
