Archives de la liste
- To: "TYPOGRAPHIE Distribution List" <typographie AT irisa.fr>
- Subject: Re: [K2] Le babel des pdf...
- Date: Thu, 5 Nov 1998 21:53:06 +0100
Thierry Bouche disait le 5/11/98 17:00
>c'est bien ce que je dis, mais il se trouve qu'atm utilise par exemple
>Times TTF s'il est installe (ce qui doit etre le defaut sous macos)
>de preference a Times T1... Les produits adobe se tirant eux-meme dans
>le pied, difficile a admettre, non ? On a donc essentiellement deux
>possibilites : utiliser les polices standard d'acrobat, en codage mac
>roman, et uniquement comme cela (ga ne devrait pas poser trop de
>problemes au maceux, mais peut-etre un peu aux autres...), ou utiliser
>une police tellement incroyable qu'elle ne sera installie sur aucun
>autre systeme que le sien...
Personnellement, j'élimine systémtiquement du dossier Polices toutes les
polices non indispensables (je ne garde queGeneva, Chicago, Monaco,
Charcoal, Symbol) et je mets toutes les autres dansun dossier spécial
avec des sous dossiers par type de boulot ou autre que j'active via ATM.
Ca éviteles conneries du genre conflit Truetype-type 1. Évidemment, il
faut reste vigilant, car la mondre install ou mise à jour de logiciel te
met illico 3 douzaines de polices dans le système. Saloperie !
Patrick Cazaux
Cadratin
pcazaux AT imaginet.fr
- Re: [K2] Le babel des pdf..., CHARLET Jean, 05/11/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: [K2] Le babel des pdf..., Patrick Cazaux, 05/11/1998
