Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - [K2] III.3 - Montage des pages
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: [K2] III.3 - Montage des pages
  • Date: Sat, 7 Nov 1998 12:43:21 +0100
b) pages multiformat
Il serait extrêmement pratique de pouvoir assembler des pages de formats différents, pour réaliser des couverture avec des dos carrés, des chemises avec rabats, etc. Bien sûr, dans ce cas, on aimerait que traits de coupe ou de pliure (au choix) se placent au bon endroit.
Les pages assemblées de cette façon doivent rester imprimables séparément.
Et on doit pouvoir assembler les pages aussi bien verticalement qu'horizontalement (rabats de pied d'une chemise).
Afin d'éviter de se luxer les cervicales, il faudrait pouvoir composer les pages à l'horizontale et les tourner lors de l'assemblage. En fait, l'assemblage doit restituer dynamiquement les pages composées individuellement (je vois ça juste comme une bascule entre deux modes d'affichage.
c) pages non rectangulaires
Dans le contexte évoqué précédemment, il serait utile de pouvoir faire des pages non rectangulaires. Par exemple, les rabats d'une chemise et autres pattes de collages sont souvent trapézoidaux. Et j'ai déjà eu à faire des mises en pages sur des pyramides (ah les enfoirés !). Ça m'aurait beaucoup aidé de pouvoir éviter d'essayer de me rappeler la trigonométrie... L'idéal serait de pouvoir désigner un tracé vectoriel comme format de page (avec placement des hirondelles et forme de découpe automatique).
d) pages pré-imposées
On devrait pouvoir faire des impositions simples directement, sans passer par des solutions professionnelles couteuses. Par exemple, une planche constituée de plusieurs exemplaires d'une même page, ou un chemin de fer à taille réelle, pour économiser du papier ou du film. Il faudrait aussi pouvoir enregistrer plusieurs impositions d'un même fichier et pouvoir basculer de l'une à l'autre à l'écran ou à l'impression (par exemple, entre pages à la suite et vraies doubles).
Olivier RANDIER -- Experluette mailto:orandier AT planete.net
http://village.cyberbrain.com/technopole/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse (projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie illustrative).
Haut de le page
