Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Promenade typo aux puces
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Promenade typo aux puces
  • Date: Fri, 13 Nov 1998 16:11:25 +0100
        Bonjour,
        Avertissement : ce qui suit risque d'être passablement hors charte et
à forte tendance publicitaire... Ã‡a faisait longtemps.
Dans son message, Patrick Cazaux a Ã©crit :
« Ce n'est qu'une extension ce dont on dispose déjà : actuellement, tu fais
« tes réglagesde justification sur le texte que tu es en train de composer,
« et qui a donc ses propres caractéristiques en terme de police, de corps
« et de longueur de ligne. C'est un boulot qu'il faut reprendre Ã  chaque
« fois, même si l'on peut récupérer les C & J d'un autre doc ou les garder
« dans les préfs d'XPress. Dans mon trip perso, on peut changer les
« réglages et voir en temps réel ce que Ã§a donne.
        Là, je ne comprends pas. Le logiciel est dit Wysiwyg, Ã§a impose donc a
priori que tout changement demandé soit immédiatement répercuté Ã  l'écran,
quel qu'il soit.
« Mon idée Ã©tait de générer des fichiers correspondant Ã  divers types de J
« (le J de C & J), définitivement séparés de la césure, d'une part, et
« indépendants de tout doc ou fichier de préfs facilement pourrissable.
« Je me vois bien en train de travailler mon gris sur un texte donné et
« d'enregistrer Ã§a sous le nom de Â« Adobe garamond 10 justif de 8 cm Â».
« L'avantage du truc c'est que je pourrais le réutiliser dans un autre doc,
« mais aussi le transmettre Ã  quelqu'un d'autre. Dans le dialogue, on
« aurait un bouton OUVRIR qui permettrait de les activer.
        J'ai, comme toujours, un peu de mal pour savoir ce que recouvre
exactement les options J dans Xpress. Je présente donc la façon Calamus de
voir les choses :-)
        Dans Calamus, les paramètres de justification sont répartis entre deux
endroits :
 - les Â«Â réglettes » qui définissent le retrait d'alinéa, l'interligne,
l'espacement entre deux paragraphes, le type (centré, fer Ã  gauche,...) et -
bizarrement - les paramètres de césure. De ce côté-là, rien de spécial Ã
dire ;
 - les Â«Â styles de texte » qui regroupent la fonte, le corps, le style
(souligné, indice/exposant,...), la couleur mais aussi des paramètres sur les
bornes autorisées pour l'espacement entre les mots et entre les lettres d'un
mot, ainsi qu'une correction pour avoir un joli alignement vertical des deux
côtés d'une colonne [voir d'anciens messages d'Alain. Mais je n'ai pas pu
essayer, je n'ai pas bien compris comment marchait cette fonction...]. Or ces
styles de texte sont sauvegardables indépendamment du document.
        Est-ce que je me trompe en disant que c'est un peu de qui attendu
ici ? (En d'autres termes, le J regroupe-t-il le même genre d'options que
l'espacement autorisé entre lettres / mots, ou recouvre-t-il aussi ce qui est
inclus dans les Â«Â réglettes » ?). Il doit manquer l'aspect Â«Â longueur de
ligne », si je ne m'abuse.
        C'est d'ailleurs Ã  cause de ce fonctionnement que j'ai eu du mal Ã
saisir le concept de Â«Â feuille de style » qui semble regrouper les deux
concepts de Calamus... Je remercie donc au passage les personnes qui m'avaient
envoyé des courriers pour l'expliciter et auxquels je crois bien ne pas avoir
répondu...
«  Â«Â  Â«Â Et puis aussi, j'aimerais des réglages de rechercher/remplacer super
« évolués, avec lequel je pourrais remplacer facilement tous mes chiffres
« normaux par des elzéviriens sauf s'ils sont dans un titre ou précédés par
« la mention ed téléphone ou de fax ou dans un pavé de couleur (si le pavé
« de couleur sert Ã  un truc pour lequel il faut des chiffres normaux).
        Ã‡a, c'est implicitement indiqué en parlant de fonctions de
chercher/remplacer Ã  la Calamus (message d'Alain Hurtig) :-), Ã  part peut-être
le Â«Â _sauf_ dans un titre » (encore que, avec un petit peu de bidouilles et si
les titres sont bien homogènes...) et le pavé de couleur (en fait, tout
dépend de la façon dont ce pavé a Ã©té réalisé).
                                Emmanuel CURIS
Emmanuel.Curis AT ens.fr
Page WWW: http://www.eleves.ens.fr:8080/home/curis/index.html
Haut de le page
