Archives de la liste
- From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux
- Date: Tue, 22 Dec 1998 10:54:42 +0100 (MET)
Concernant « Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux », Alain Hurtig écrit : «
» At 10:52 +0100 21/12/98, Thierry Bouche wrote:
» >¤ J'attends avec impatience vos commentaires sur la page ci-dessous
» > http://altern.org/typographie/thanh/hztest.pdf
» >qui affiche trois colonnes de textes justifiées de trois façons
» Tu as dû oublier d'intégrer les polices - en tout cas, ce qui s'affiche
» chez moi est de la police de substitution, évidemment peu probante.
non non, c'est voulu : comme l'algo déforme les polices en utilisant
les possibilités des MM pour le faire « à gris constant », et que la
gestion des MM en PDF est loin d'être optimale, je lui ai suggéré de
commencer par tester avec SerifMM, ce qui fait des petits fichiers.
» Autre question : quel algo de justification a été employé pour chaque
colonne ?
Si je l'ai posé comme ça, c'est que j'aurais préféré connaître les
réactions avant de manger le morceau.
colonne de gauche : TeX standard
milieu : TeX standard pour trouver les points de coupure des lignes,
puis compression/expansion pour diminuer l'élasticité des blancs
(atroce, amha)
droite : TeX-hz-ifié : la possibilité de modifier la chasse est prise
en compte avant de trouver les points de césure, donc gris plus
homogène. Il y a tout de même pas mal de lignes trop blanches, et la
question posée à l'aréopage, c'est si les déformations sont visibles,
outrageuses, ou que-du-feu-ses.
_____
ThB
- Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Thierry Bouche, 21/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Alain Hurtig, 22/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Thierry Bouche, 22/12/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Leraillez Benoit, 21/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Thierry Bouche, 21/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Leraillez Benoit, 22/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Jean Fontaine, 23/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Jean-Pierre Lacroux, 24/12/1998
- Re: Du miel ou du vitriol pour vos yeux, Jef Tombeur, 24/12/1998
