Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Justif' verticale et autres offenses
- Date: Fri, 20 Aug 1999 09:59:52 +0200
At 21:48 + 0200 19/08/99, Michel Bovani wrote :
C'est les machins imprévisibles qui posent problème... figures,Je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais c'est sans doute que la logique
formules, notes en bas de pages (dont l'interligne est forcément plus
petit).
de travail des deux softs (TeX et XPress) est trop différente pour qu'une
cervelle de moineau y voit goutte.
C'est bêtement pas prévu, voilà pourquoi...
Ça me permet de regretter à nouveau que sur cette liste ne s'expriment que
les praticiens de deux logiciels (plus un ami de Calamus, mais il est
silencieux depuis longtemps), alors que des softs, il y en a plein d'autres
(à commencer par PageMaker) et que la comparaison est souvent bien utile.
Ben normalement on parle pas de logiciels. Finalement, je me demande si cet interdit est une si bonne chose. On fait de la typo --- bonne ou mauvaise --- avec des logiciels --- tous imparfaits ; parler de ces logiciels, de ce qu'il font ou ne font pas ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Histoire de ne pas oublier que la façon dont les choses sont faites doivent toujours beaucoup aux techniques employées (ex : les réclames dont on parlait l'autre jour, la non-accentuation des caps, etc.).
Mais à mon avis, le principe est : une formule se positionne comme il faut,Je sais pas. J'ai quand même l'impression que le registre a toujours été la règle pour les compositions soignées. Il y a bien sur des cas ou ça n'a plus de sens (ex : un article de maths où il y a plus de formules que de texte). Je vais quand même pas me mettre à dire que ça compte pas juste parce que l'outil que j'utilise a du mal à en tenir compte --- il y arrive plus ou moins quand même.
et vient se mettre où il faut (dans XPress, je reconnais que ce n'est
toujours facile). Avant une figure insérée dans le texte, il y a une
quantité x d'espace, et après aussi, on ne discute pas. Avant une note, il
y a au minimum tant de lignes, au maximum tant, et la dernière ligne de la
note est calée à l'emplacement normal de la dernière ligne de la page, un
point c'est tout (dans le cas des notes de bas de page, la justification se
fait en remontant depuis la ligne du bas - dans XPress, on dit que le texte
est « aligné en pied du bloc »).
À noter que c'est un débat que nous avons déjà eu au moins deux fois (on
radote ;-)), et qu'on n'arrivera pas à le trancher -
mais dans l'ensemble,
ces histoires d'élasticité verticale calculée par le logiciel ne me disent
rien qui vaille. Sauf le cas particulier de la pub, du graphisme, et
encore... (XPress permet de justifier verticalement un flot de texte : il
augmente l'interlignage, mais ne sait pas le réduire automatiquement).
Sinon, ça ne peut se faire qu'aux dépens de la régularité du flot de texte,
du registre, et donc du gris typo.
Seul avantage (si on a l'esprit caustique) : ça permet de repérer du
premier coup d'oeil un livre fabriqué avec TeX : si l'opérateur a été
négligent, les pages sont en chewing-gum dans le sen vertical.
Si... mais en fait l'opérateur est responsable de sa négligence.
Ce qu'il est dur d'obtenir, c'est le registre. Mais on peut renoncer au registre et avoir des blancs verticaux corrects : pour moi les deux problèmes sont distincts.
Devinette :
comment repère-t-on sans faillir un imprimé fabriqué avec XPress ?
Je sais pas... Xpress fait automatiquement un colophon à sa propre gloire ?
Cela étant, Franck ne répond pas vraiment à ma question : si un algo est
mauvais, on le change, non ? Encore faudrait-il que les programmeurs le
veuillent bien !
Dis donc, t'as pensé à mettre ton casque ?
--- Michel Bovani
- Re: Police grecque (etait : alphabet phonetique), (suite)
- Re: Police grecque (etait : alphabet phonetique), Michel Bovani, 18/08/1999
- Re: Police grecque (etait : alphabet phonetique), Alain Hurtig, 19/08/1999
- Re: Police grecque (etait : alphabet phonetique), Michel Bovani, 19/08/1999
- Justif' verticale et autres offenses, Alain Hurtig, 19/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Michel Bovani, 19/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Franck Pommereau, 19/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Alain Hurtig, 20/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Michel Bovani, 20/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Alain Hurtig, 21/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Michel Bovani, 21/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Alain Hurtig, 22/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Lacroux, 27/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Franck Pommereau, 21/08/1999
- Re: Justif' verticale et autres offenses, Thierry Bouche, 22/08/1999
