Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Des notes partout
- Date: Tue, 31 Aug 1999 09:15:11 +0200
- Organization: CNAM
Thierry Bouche wrote:
> <gentil petit coup de ciseaux>
> Quoique dans une certaine mesure, le système de hints très puissant de
> metafont (un langage de programmation complet qui peut imprimer des
> glyphes différents en fonction de la définition, par exemple supprimer
> un empattement pour les très petits corps, et qu'on perd en utilisant
> une version type 1...) permet de corriger ça : chaque imprimante a
> « son » CM...
Une petite question qui sort un peu du sujet mais qui me permettra
de me coucher moins b\^ete ce soir... Que j'utilise une T1 ou une OT1,
je ne vois pas de disparition des empattements pour les petits corps...
Mais je ne suis pas bien s\^ur d'avoir compris ce qui précédait...
Cordialement,
JKB
- Re: Des notes partout, (suite)
- Re: Des notes partout, Thierry Bouche, 30/08/1999
- CM, le retour (Re: Des notes partout), Franck Pommereau, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Michel Bovani, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Thierry Bouche, 31/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Olivier RANDIER, 31/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Michel Bovani, 31/08/1999
- Re: Bouffe typo, Jacques Andre, 31/08/1999
- Re: Des notes partout, Michel Bovani, 30/08/1999
- Re: Des notes partout, BERTRAND Joel, 31/08/1999
- Re: Des notes partout, Thierry Bouche, 31/08/1999
- Message indisponible
