Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Espace fine (était : Ponctuations)
- Date: Sat, 4 Dec 1999 01:56:12 +0100
>» 2- pour les unités (20 kg, 10mm, 22%, etc.) est ce qu'il faut mettre un
>» espace entre le chiffre et l'unité?
>comme ça a été dit : oui, insécable. Je la préfère un peu plus courte
>que l'espace mot (le quart de cadratin étant généralement la valeur de
>l'espace mot).
Ooups, bonne remarque. J'ai bêtement dit un quart de cadratin par habitude,
au lieu de fine. Nous avons maintenant établi assez clairement, je crois,
que la fine n'a sans doute fait un quart de cadratin qu'en composition
mécanique (Linotype).
Par contre, on n'a pas tranché sur sa valeur canonique (si elle existe) :
la moitié d'une espace (comme spécifié, pour la composition manuelle, dans
l'_Aide-mémoire du C.A.P. de compositeur typographe_ de Frémy), soit 1/8 de
cadratin pour une espace d'un quart de cadratin, ou selon la proportion
Linotype, 3/16.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Ponctuations, Salem Hayar, 02/12/1999
- Re: Ponctuations, Eddie Saudrais, 02/12/1999
- Re: Ponctuations, Olivier RANDIER, 03/12/1999
- Re: Ponctuations, Thierry Bouche, 03/12/1999
- Re: Espace fine (était : Ponctuations), Olivier RANDIER, 04/12/1999
- Re: Espace fine (était : Ponctuations), Thierry Bouche, 06/12/1999
- Re: Espace fine ( était : Ponctuations), Jean-Denis Rondinet, 06/12/1999
- Re: Espace fine ( était : Ponctuations), Thierry Bouche, 06/12/1999
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: Ponctuations, Jacques Dufresne, 03/12/1999
- Re: Ponctuations, Stril, 03/12/1999
