Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Euskal/Basque font + ch breton
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Euskal/Basque font + ch breton
  • Date: Wed, 26 Apr 2000 02:35:47 +0200
>At 0:48 +0200 25/04/00, Olivier RANDIER wrote:
>>À mon avis, c'est l'usage qui doit prévaloir, et
>>c'est vrai que sur ce point, les infos données sur le site semblent peu
>>convaincantes. Une question Ã  Ã©tudier...
>Selon l'Encyclopedia Universalis, la littérature basque apparaît au
>XIVe siècle. La langue basque _antérieure_ n'est connu que par des
>manuscrits médiévaux juridiques et l'épigraphie latine.
Dans ce cas, les typos proposées sont d'évidence anachroniques de 5 ou
6 siècles...
>L'usage semble donc d'écrire le basque en alphabet Â« normal Â».
>peut-être y a-t-il quelques diacritées, peut-être pas...
>{Ch} breton :
>>Ça me semble donc effectivement
>>justifier une notation distincte. C'est vrai que cette ligature ch n'est
>>peut-être pas la meilleure solution, mais c'est celle qui a Ã©té adoptée,
>Ce n'est pas ici l'aspect linguistique ou philologique qui
>m'intéresse, mais simplement un problème typographique : du point de
>vue de la composition d'un texte (et même de son Ã©criture manuscrite,
>d'ailleurs), en quoi a-t-on besoin d'une _ligature_ (fondue sur un
>même bloc de plomb, codée sur une seule position dans une police
>numérique, que sais-je ?)
>Probablement en rien : taper {c} puis {h} suffit (alors que {o} + {e}
>ne feront jamais {oe})
Tel que je le comprenais, le {ch} devait comporter une ligature effective,
donc apparente (par exemple la fin du c s'enchaînant dans le premier fut),
cette ligature identifiant le {ch} comme une lettre distincte, comme notre
{oe}. S'il s'agit juste d'un digramme identique au ch, je n'en vois pas
l'intérêt non plus. La parole est aux bretonants : ligature or not
ligature ?
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
