Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Accentuation des capitales
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: "Liste Typographie" <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: Re: Accentuation des capitales
  • Date: Tue, 19 Jun 01 13:40:51 +0200
Bonjour,
Louis Bouyssoux :
>existe-t-il un texte résolvant noir sur blanc ce problème ?
Oui. Le _Lexique des règles typographiques en usage Ã  l'Imprimerie
nationale_, page 12.
(L'occasion pour moi de tester le logiciel d'OCR livré avec mon
scanner. Suis-je au-delà de la Â« courte citation Â» ?)
Accent (utilité de l')
  En français, l'accent a pleine valeur orthographique. Son absence
ralentit la lecture et fait hésiter sur la prononciation, sur le sens
même de nombreux mots. Aussi convient-il de s'opposer Ã  la tendance
qui, sous prétexte de modernisme, en fait par Ã©conomie de composition,
prône la suppression des accents sur les majuscules. On veillera Ã
utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la
préposition Ã€. On Ã©vitera ainsi de désorienter le lecteur ou même de
l'induire en erreur comme ce pourrait Ãªtre le cas dans les deux
exemples suivants, si les accents Ã©taient omis :
     ENFANTS LEGITIMES et ENFANTS LÉGITIMÉS de Louis XIV
     ETUDE DU MODELE et Ã‰TUDE DU MODELÉ
  Les polices non pourvues de tous les accents utilisés en français
sont Ã  l'origine de compositions accentuées en partie. Lorsqu'il
s'agit de textes en grandes capitales, il conviendra dans tous les
cas d'opter pour l'une des deux formules TOUS ACCENTS ou SANS ACCENTS
et de proscrire les textes incomplètement accentués.
Cordialement,
Foucauld Pérotin
Haut de le page
