Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Re: Re: Re: zero en Hoefler text
- Date: Fri, 6 Sep 2002 11:42:38 +0200 (MEST)
> Les simples barres verticales - qui apparaissent sur mon écran dans un des
> paragraphes ci-dessous, mais qui relèvent probablement d'un problème
> d'affichage
Oui, ben en fait j'ai écrit [| et |] pour représenter les fameux crochets
ajourés...
> Encore faut-il que a et b soient des entiers
Euh, oui c'était sous-entendu...
> Ah bon ? Il me semblait que c'étaient les accolades pour un ensemble.
Ben à la base oui... mais on note [AB] pour le segment qui relie le point A
au point B en géométrie, et similairement on note [a, b] pour :
{x R | a <= x <= b} (le segment qui relie a à b sur la droite des réels)
(j'utilise pour « appartient à »... et <= pour « inférieur ou égal »).
Et certaines personnes (je répète que ça n'est pas une notation standard...)
utilisent la notation [|a, b|] pour :
{n Z | a <= n <= b} (autrement dit l'intersection de [a, b] et Z)
- Re: Re: zero en Hoefler text, fidelite, 06/09/2002
- Re: Re: zero en Hoefler text, Olivier Randier, 06/09/2002
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: Re: zero en Hoefler text, nils . gesbert, 06/09/2002
- Re: zero en Hoefler text, Michel Bovani, 06/09/2002
- Re: Re: Re: zero en Hoefler text, nils . gesbert, 06/09/2002
- Re: Re: Re: zero en Hoefler text, fidelite, 06/09/2002
- Re: Re: Re: Re: zero en Hoefler text, nils . gesbert, 06/09/2002
- Re: Re: Re: Re: Re: zero en Hoefler text, fidelite, 06/09/2002
- Message indisponible
- Re: zero en Hoefler text, Thierry Bouche, 06/09/2002
