Archives de la liste
- To: <typographie AT irisa.fr>
- Subject: code 'patatypographique
- Date: Fri, 6 Dec 2002 15:56:24 +0100
§ 001 - signes de correction des manuscrits, tapuscrits & épreuves.
Demain et pour les siècles des siècles, en vérité, en vérité, nous
vous l'énonçons, seuls les signes irrévocables que le comité ad hoc
élabore pour le code 'patatypographique seront admissibles pour la
correction des manuscripts, tapuscrits & épreuves.
D'ici aux deux, trois et autres temps suivants, seuls les signes,
n'importe lesquels, composés de son sang d'encre et de ses larmes
d'encre sont précairement admissibles et/ou ou ou/et temporairement
recevables.
Ils sont obtenus respectivement par l'emploi d'un signe idoine en
conjonction avec les touches larmes et sangs dextres ou senestres.
Le reste n'est que billevesées et calembredaines transitoires, donc
éphèmères.
Le signe d'éphémérité est consigné par la touche homonyme en
conjonction avec les autres.
Il en est de même des signes de (dé-)billeveséisation et de
(dé-)calembredénisation.
Les autres principaux signes sont les signes de redressement, soit
ceux de détêtebéchéisation, de contritalicisation, contritalisation,
controblicisation, pour ne citer que ces quelques signes. Lesquels
sont obtenus par la dépression préalable des touches afférentes en
conjonction avec les touches de fonction adéquates et successivement
la (dés-)application d'un degré variable de relâchement ou
d'insistance. Relâchement ou insistance marquent le degré de
(dés-)approbation ou de (mé-)contentement. Ces signes sont de
caractère révocable ou irrévocable et se consignent selon le sabir
ou jargon employé sur le moment.
La correction s'effectue dans les maisons du même nom comprenant les
salles de redressement nécessaires.
Tout déplacement d'une salle de redressement à une autre suppose le
passage par celle du distributeur de boissons.
Tout manquement, même d'inattention, à cette règle suppose que le
contrevenant soit mis à l'amende (soit une tournée générale à
L'Annexe, bar situé au rez-de-chaussée de [ou jouxtant pour les
moins réputées] toute bonne maison de correction).
Tout manquement grave au protocole sera correctionnalisé, ce qui
peut conduire au renversement d'un gobelet de café serré crémeux sur
le clavier et formatage à blanc des disques durs du contrevenant,
l'extirpation de la gomme à mâcher d'entre ses machoîres ainsi que
le retrait des manchons, repose-poignets et autres insignes de corps
et de grade par un peloton de correctrices/teurs devant la confrérie
assemblée.
L'énucléation, l'amputation des mains et le versement de plomb fondu
dans les oreilles et la gorge sont le châtiment suprême.
Le châtiment suprême n'est infligé que par la seule cour de casse.
La cour européenne de casse, seule instance suivante de recours,
pourra entendre de sa chaste oreille l'appel des châtiés en présence
d'un traducteur-pétomane assermenté. Nul n'est besoin ici de
préciser de quel plomb se chauffe une cour européenne de casse
irritée et l'étendue de la sévérité du fondement de ses arrêts, ni
où son verdict s'applique. La cour internationale de casse, seule
instance habilitée pour un ultime recours, assistée d'un collège de
traducteurs experts ès grognements assermentés qu'elle entend en
RAGE simultanée (reconnaissance automatique des grognements émis),
siège en session naséale fulminante, qu'on se le dise.
Pensée du jour :
Relâchement n'est pas j'menfoutisme.
La touche de j'menfoutisme est actionnée uniquement de la pointe de
l'appendice nasal.
Tout contrevenant aura la dite pointe tranchée et son clavier
fromagé à blanc.
Ne pas confondre :
Fromagage blanc du clavier et reformatage à blanc du clavier.
Le reformatage à blanc du clavier après fromagage blanc du clavier
n'est généralement réalisable qu'à l'aide d'une souris actionnée en
mode rat-le-clic par souci d'économie. Plus copieux le fromagage,
moins parcisomonieux le mode. Le mode sera adapté selon que le
fromagage appliqué aura été romand et/ou ou ou/et comtois.
Ne pas non plus confondre :
Randiérisation scholastique du clavier et randomisation schotastique
du clavier.
Quoique. L'un et l'autre s'appliquent après fromatage romand et/ou
ou ou/et comtois.
Ni ne confondre : caractères bouchéisés et caractères bouchés.
Pour rétablir des caractères bouchéisés, on emploiera une ligne en
pointillés souscrite de longueur identique à l'étendue des
caractères bouchéisés.
Pour rétablir des caractères bouchés (rebouchage des caractères), on
emploiera deux lignes en pointillés (l'une souscrite, l'autre
subcripte) dans les mêmes conditions.
Quoique. (dé-)bouchéisation et (dé-)bouchage impliquent le
débouchage des flacons idoines à L'Annexe.
N.-B. - pour ceux qui n'auront pas décroché. Comment se fait-il que
la division insécable (Alt+0173) ne fonctionne pas avec la
parenthèse fermante ? En tout cas pour ce message.
- code 'patatypographique, Jef Tombeur, 06/12/2002
- Re: [typo] code 'patatypographique, Luc Bentz, 06/12/2002
- <Suite(s) possible(s)>
