Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] Tirets dans un texte
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Cc: jpg45 AT wanadoo.fr (Jean-Philippe G�rard)
  • Subject: Re: [typo] Tirets dans un texte
  • Date: Wed, 9 Apr 2003 10:11:29 +0000
 Le 8/04/03, à 22:48 +0100, nous recevions de Jean-Philippe Gérard :
Bonjour,
Lorsqu'on utilise des tirets dans un texte, encadrant plusieurs à la
manière de parenthèses,
1) quel genre de tirets doit-on utiliser (tiret simple, demi-cadratin,
double cadratin) ?
Double cadratin ? (je suppose que dans votre pensée il s'agissait de « double demi-cadratin », soit cadratin). Donc tirets cadratins en typo française, oui.
Dans l'état de dérèglement actuel (pour ne pas parler de dégénérescence), on trouve de plus en plus le demi-cadratin employé à la place du tiret cadratin. À mon avis, il s'agit là d'un phénomène de « timidité typographique », analogue à celui qui fait écrire tous les mots d'un titre avec une majuscule plutôt que d'employer des grandes capitales pour l'ensemble. Un peu comme dans Astérix, celui qui cogne à la porte de manière franche et décidée et celui qui le retient en disant « Pas si fort on pourrait entendre ! », ou encore cet exemple donné par Freud d'une femme embrassée par un homme, le tirant d'un bras le repoussant de l'autre. L'ambivalence, c'est terrible. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, interrogées, des personnes qui procèdent à cet échange ont confirmé plus ou moins directement cet hypothèse (« ça se voit de trop », etc.).
2) doit-on placer une espace insécable après le premier tiret et avant
le dernier, ou une espace simple ?
C'est ce que je fais, mais il faut reconnaître que le tiret cadratin prend de la place, se voit et donc qu'il est souvent à l'origine de difficultés dans la mise en pages. Mais qui veut peut, ou, version luthérienne, qui doit peut, et l'on s'en sort.
Quant au tiret demi-cadratin, il n'a aucun usage traditionnel en typographie française : cela n'empêche pas de l'utiliser, mais pas en lieu et place du tiret cadratin ! On l'utilise dans la publication scientifique et technique où il peut servir conventionnellement à séparer des nombres pour indiquer un intervalle. En botanique, par exemple, on écrira « spores mesurant 12 ­ 14,5 x 5,5 ­ 6,5 µm », pour signifier que les spores mesurent 12 à 14 µm de longueur sur 5,5 à 6,5 µm de largeur. Même là, on ne peut parler d'usage traditionnel (ni même dominant !), rencontrant un peu de tout. L'essentiel, nous sommes bien tous d'accord là-dessus, étant d'adopter un signe qui n'a pas de fonction bien fixée traditionnellement avec esprit de suite dans un même article, une même revue, un même livre ou une même série, suivant les cas.
   Jacques Melot
Merci par avance de vos suggestions, n'ayant rien trouvé chez
l'Imprimerie nationale ni dans Perrousseaux.
Haut de le page
