Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Enumérer, certes. Mais bien présenter
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Enumérer, certes. Mais bien présenter
  • Date: Mon, 05 Jul 2004 18:03:10 GMT
Recoucou,
La correction d'un texte suscite en moi un grand doute quant à
la présentation (ponctuation, mais surtout CAP ou bdc) à adopter
selon les cas.
PREMIER CAS :
1) On annonce une liste. La liste est composée de phrases.
Comment présente-t-on ?
CAP à chaque début de phrase + point final ?
Ce décalage est la conséquence de l’un des trois cas de figure
suivants :
- La situation actuelle du consommateur n’a pas changé, mais sa
situation idéale a varié.
- La situation souhaitée par le consommateur est restée stable
mais sa situation effective a évolué
- Les deux situations (réelle et idéale) se sont modifiées.
DEUXIEME CAS :
1) On annonce une liste. La liste est composée de groupes
nominaux.
CAP ou bdc pour le premier groupe nominal + virgule aux deux
premiers, et point au troisième ?
suivants :
- une situation idéale,
- une situation banale,
- une situation dramatique.
DEUXIEME CAS :
1) On annonce une liste. La liste est composée d’un nom +
relative ou précisions assez longue.
Comment présente-t-on ? comme suit ?
Dupont et Jalabeau (1978) rappellent que les membres de l’équipe
peuvent jouer un ou plusieurs des rôles suivants :
- l’inspirateur : il est à l’origine de l’idée ;
- l’informateur : il se charge de […] ;
- le gestionnaire : il est […].
Ou
- l’inspirateur, qui est à l’origine de l’idée ;
- l’informateur, qui se charge de […] ;
- le gestionnaire, qui est […].
Je crois qu'il faut aussi tenir compte de la phrase qui annonce
la liste, dans le cas où la liste pourrait très bien faire
partie du texte courant.
Où puis-je trouver un résumé des différents cas de figures ?
J'espère ne pas être confus.
Merci
Fateh
________________________________
15 Mbytes Free Web-based and  POP3
Sign up now: http://www.gawab.com
Haut de le page
