Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Re: Re: Re: [typo] Fine variable ?
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: Re: Re: Re: [typo] Fine variable ?
  • Date: Fri, 13 Aug 2004 17:53:46 +0200 (MEST)
>> En effet, je savais cela (mes réglages sont 33% du demi).
>Ils sont _toujours_ à 33 % ? Quel que soit le travail, le collonage, la
>police ?
>Le texte ? Brrrr....
Oui. Notez que je dis brrr… aussi quand je vois les fines à 50% (1/4 de
cadratin) et même plus… ;-) Notez aussi que l'élasticité est moins visible
sur une fine à 1/6 de cadratin ;-)
>> Euh ! et c'est normal, ça ?
>Ou est le problème ?
J'avais à l'idée que la fine était fixe, c'est tout.
>> A quoi ça sert de définir des
>> réglages pour des espaces fixes (cadratin, demi-cadratin et fine)
>Les demi-cadratins sont fixes (au fait : oui, pour avoir un cadratin entier,
>on met deux demi-cadratins). Vous introduisez beaucoup de cadratins >dans
>vos travaux, vous ?
Beaucoup, c'est peut-être beaucoup dire… En tout cas je les évite puisqu'il
faut insérer deux demis ;-) Disons que comme renfoncement de première ligne,
par exemple, il serait plus intelligent d'avoir le cadratin (qui varie donc
en fonction du corps) plutôt que de définir une valeur fixe dans une feuille
de style. Puis j'ai déjà dû mettre un cadratin aussi après le numéro de note
de bas de page parce que le maquettiste l'exigeait… Peut-être que je
l'utiliserais plus s'il existait.
>> l'élasticité de la fine ne
>> doit être gênante qu'en corps 72… ;-)
>Si vous ne sur-interlettrez ni ne sous-interlettrez pas trop (dans les C&J),
>en effet ça ne doit pas spécialement se remarquer.
Si vous dites que l'élasticité est fonction des réglages concernant les
caractères, j'ai réglé à 1,5 % en dessous et au-dessus, on ne doit donc
remarquer une différence qu'à très grande force de corps (et comme je ne fais
jamais -- ou pas encore -- de pubs à placarder sur des murs…)
>PS. Moi aussi, j'aimerai bien savoir, pour les espaces dans les livres >pour
>enfants. Spontanément, je composerai comme pour n'importe quel texte >en
>corps
>un peu gros (espaces à peu près normales, en tout cas pas dilatées à
>>l'excès).
>Mais bon - et puis il y a des effets de mode, aussi.
A vrai dire, j'ai plutôt l'impression aussi que des espaces trop larges
gêneraient la lecture (c'est ce que je constate pour moi-même) et comme pour
ce genre de choses on ne peut plus se remettre dans la peau d'un enfant ou
d'un ado, je ne sais pas s'ils fonctionnent pareil. Donc si quelqu'un connaît
quelque chose à ce sujet, merci !
Jean-Marie Schwartz
Haut de le page
