Archives de la liste
- To: liste typo <typographie AT listes.irisa.fr>
- Subject: lecture à distance
- Date: Sat, 25 Dec 2004 17:36:50 +0100
Bonjour,
Je ne sais si la réponse que me fait un ami opticien répond à la question
posée, mais enfin je vous livre sa manière de traiter du problème (essai fut
fait dans mon salon et effectivement cela peut fonctionner :
Pour la lecture des lettres en fonction de la distance, il existe une règle
pour les Opticiens et les Ophtalmologistes : cette règle est définie par
l'Acuité Visuelle.
L'acuité visuelle est l'aptitude de l'¦il à discriminer des détails dans le
champ visuel :
Elle prend en compte de nombreux facteurs, en particulier :
- l'angle sous-tendu par la plus petite surface perceptible (minimum
visible); pour une acuité de 10/10 cet angle exprimé en minute(s) d'arc est
égal à 1' d'arc;
- et l'angle sous-tendu par la hauteur des Optotypes (lettres, chiffres ou
symboles) servant à mesurer l'acuité visuelle; pour une acuité visuelle de
10/10, cet angle est égal à 5' d'arc.
La formule permettant de calculer l'épaisseur et la hauteur des Optotypes
en fonction de la distance de présentation est :
Pour l'épaisseur du trait : tg a x distance (en mètre) [angle
correspondant à l'acuité visuelle]
Pour la hauteur de la lettre : 5 x [tg a x distance (en mètre)]
Dans le cas présent, il s'agit de calculer la hauteur des lettres pouvant
être lues à une distance de 5 mètres.
Pour cela Il faut faire le calcul pour au moins trois Acuités, représentant
des moyennes par rapport à l'âge de la population : 10/10 (sujets jeunes
ayant une bonne vue); 8/10 (sujets âgés de plus de 50 ans et de moins de 70
ans); et 6,3 /10 (sujets plus âgés), et donner la priorité à la hauteur des
lettres.
Pour une Acuité = 10/10, la hauteur des lettres minuscules courtes (lettre x
sert de référence) est : 7,272 mm; et l'épaisseur du trait : 1,454 mm.
Pour une Acuité = 8/10, la hauteur des lettres minuscules courtes (lettre x
sert de référence) est : 9,090 mm; et l'épaisseur du trait : 1,818 mm.
Pour une Acuité = 6,3 /10, la hauteur des lettres minuscules courtes (lettre
x sert de référence) est : 11,635 mm; et l'épaisseur du trait : 2,327mm.
c.paput AT libertysurf.fr
- lecture à distance, Christian paput, 24/12/2004
