Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] note de bas de page et colonnes
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry vohl Light Motif <thierry.vohl AT online.fr>
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] note de bas de page et colonnes
  • Date: Sun, 7 May 2006 12:47:43 +0200
Title: Re: [typo] note de bas de page et colonnes
Le 7 mai 06 à 12:08, Thierry vohl Light Motif a écrit :
J'ai un texte en deux colonnes avec une note de bas de page un peu longue : vaut-il mieux, pour la note, une justification égale à celle de la colonne ou bien peut-on étaler cette note sur toute la page, à cheval sur les deux colonnes ?
Déjà, voir l'ensemble de l'ouvrage (y a-t-il d'autres notes infrapaginales ? D'une longueur comparable ? Composer sur deux colonnes pour la/les notes n'est-il pas en contradiction avec la grille utilisée ?), afin de ne pas se trouver piégé ensuite, afin surtout - critère définitif (!) - de servir au mieux la lisibilité.
Il s'agit d'un article dans un bulletin d'association, ce doit être la seule note. L'appel de note est situé dans la colonne de gauche et je souhaiterais savoir si le texte de la note peut s'étaler sous la colonne de droite ou si elle doit rester entièrement sous la colonne de gauche. Le premier cas ne me semble pas gênant, en revanche dans le second, cela conduit, avec mon logiciel, à un blanc trop important en fin de colonne de droite. Je n'arrive pas à trouver de règle en cette matière (il n'y en a peut-être pas d'ailleurs).
Alors (il me semble, je pense, etc.), allons-y sous les deux colonnes (mais question contexte, il faut (faudrait !) tout prévoir, y compris l'imprévisible : ce bulletin sera suivi par d'autres, qui, peut-être, etc. !).
Personnellement, je ne trouve pas de règle actuelle à ce sujet (mais La Liste va répondre !).
Question lisibilité  (il s'agit de s'adresser directemment à l'¦il, sans qu'il y ait besoin de raisonnement ou de recherche (comment ça marche, où est la suite, à quoi ça renvoie)), l'idéal, quand cela se peut (rarement : ça coûte cher en papier !), est de revenir à cette sorte de glose existant bien avant l'imprimerie : note dans la « marge extérieure », à la même hauteur que l'appel (la lecture se fait horizontalement).
TV
Haut de le page
