Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - [typo] taille du point en mm dans indesign CS
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: [typo] taille du point en mm dans indesign CS
  • Date: Mon, 10 Dec 2007 11:01:52 +0100
Bonjour,
Dans plusieurs compositions faites avec Indesign CS, je suis amené à aligner le texte courant sur la grille de ligne de base, afin que toutes mes lignes soient joliment alignées entre les différentes colonnes, afin d'avoir le même espacement entre les titres et les textes, etc. Aussi j'aimerais donner à la grille de base le même pas que la valeur d'interligne du texte courant.
Or dans Indesign, l'espacement de la ligne de base est mesuré en mm, tandis que l'interligne est mesuré en points.
Sachant que 1 point = 0,3759mm, 1pt pica = 0,351mm et 1pt didot= 0,37mm, j'aimerais savoir lequel est utilisé par Indesign pour le corps et l'interligne d'un caractère.
Et comme Indesign est précis jusqu'au millième de mm seulement (!), je voudrais savoir s'il n'existe pas un moyen pour fixer l'espacement de cette grille de base directement en points, et non en mm (comme dans XPress)...
Merci de votre aide.
Cordialement,
NL
PS : je précise que j'ai essayé de taper, par exemple, '10pt' dans Préférences>grilles, mais il me fait une conversion en mm sans que je lui demande, et cela ne correspond à aucune des trois mesures citées ci-dessus (10pts=3,528mm, soit 1pt=0,353mm)... et sur un texte de 200 lignes, le décalage de 2 millièmes de mm par point (par rapport à une composition exprimée en points pica) commence à se faire sentir. Et c'est moche.
begin:vcard
fn:Nicolas Larderet
n:Larderet;Nicolas
org;quoted-printable:Conseil g=C3=A9n=C3=A9ral des Hautes-Alpes;Service communication et technologies de l'information
email;internet:n.larderet AT cg05.fr
title;quoted-printable:Magazine d=C3=A9partemental
tel;work:04 92 40 38 59
tel;cell:06 73 85 79 56
version:2.1
end:vcard
Haut de le page
