Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr, france-langue AT cru.fr
- Cc: NDSV Consulting - writeMotiv <ndsv AT online.fr>
- Subject: Re: [typo] Question d'ampoule
- Date: Fri, 4 Sep 2009 13:23:30 +0000
- Authentication-results: smtp-out-02.simnetpro.is; dkim=neutral (message not signed) header.i=none
Title: Re: [typo] Question d'ampoule
Le 2009-09-04, à 14:48 +0200, nous recevions de NDSV
Consulting - writeMotiv :
Lampes fluorescentes compactes
[J. M.] Le néologisme
« fluocompacte » n'est guère conforme à la langue
française, laquelle a tendance à éviter les composés sur le
modèle « biodiversité » (et autres, tel
« écosystème »), terme inutile créé, il faut le
rappeler, uniquement pour des raisons charismatiques (terme jugé
optimal, en anglais, du point de vue de son efficacité dans les
démarches politiques écologiques), et donc à rejeter sans
ménagement.
Ce type d'ampoule étant, si
j'ai bien compris, de loin le plus représentatif en nombre parmi
ceux destinés à remplacer l'ampoule usuelle (dite à
incandescence), devra ou devrait prendre rapidement également le nom
de « ampoule », sans plus, les autres autres types
étant ou continuant à être désignées par ce mot qualifié par
un autre (ampoule aux halogènes, etc.). En effet, le changement
d'objet à l'intérieur d'une même catégorie sans changement de
nom est la solution la plus économique. Les marchands en décident
parfois autrement et arrivent même à avoir le dessus. Tel fut le
cas avec le « compact-disc » qui, au lieu de continuer à
s'appeler « disque », a reçu le nom superflu de
« CD-ROM » (ou « cédérom » - beau
déculottage de l'Académie, soit dit en passant). Il est
néanmoins possible de glisser subrepticement le mot disque à la
place en se faisant aussi bien comprendre et sans que cela se
remarque, le prétendu véritable « disque », étant
de toute façon - et en partie pour la raison qui vient d'être
donné - qualifié désormais de « vinylique ». Nous
verrons donc ce qu'adviendra de cette lampe fluocompacte, que,
pour rester dans la même logique, je qualifierais d'instinct de
« fluolampe » (identifiant ainsi lampe à ampoule,
impropriété ou confusion sinon loisible, du moins fréquente et
sans conséquence ; une telle métonymie, lorsqu'elle se fixe,
a par exemple donné lieu à la diversité d'acception du mot
bureau, qui, suivant les cas, est la table de travail - sens propre -,
la pièce qui contient une telle table ou encore le lieu de travail
lui-même).
Par mesure de
prévention, et pour donner matière à réflexion à d'éventuels
contradicteurs inconditionnels de l'aliénation langagière béate,
je rappellerai l'aphorisme suivant :
« Une complémentarité de vues noue constamment le colonisé au colonisateur. »
Jacques Melot
Et pour plus d'informations :
http://www.afe-eclairage.com.fr/
(y a à boire et à manger...)
ndsv
Jean-Luc BLARY a écrit :
J'écrirais "ampoule fluocompacte"... mais j'achèterais plutôt des ampoules à diodes. ;-)
Jean-Luc
Cécile Douay - Orthozen a écrit :
Bonjour,
Faut-il écrire "une ampoule fluo compact(e), fluo-compact(e) ou fluocompact(e) ?
Quelle est la règle à ce sujet ?
Est-ce un adjectif ? (sous-entendu avec l'accord qui va avec).
Merci de vos réponses,
Cécile
- [typo] Question d'ampoule, Cécile Douay - Orthozen, 04/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Jean-Luc BLARY, 04/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, NDSV Consulting - writeMotiv, 04/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Jacques Melot, 04/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Cécile Douay - Orthozen, 04/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Thibaud, 04/09/2009
- RE: [typo] Question d'ampoule, diconoma, 05/09/2009
- RE: [typo] Question d'ampoule, Jacques Melot, 05/09/2009
- RE: [typo] Question d'ampoule, FMichaud, 05/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Jean-Luc BLARY, 05/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Jacques Melot, 05/09/2009
- Re: [typo] Question d'ampoule, Thierry Vohl | Light Motif, 05/09/2009
- RE: [typo] Question d'ampoule, chamontin, 05/09/2009
- RE: [typo] Question d'ampoule, Thierry Vohl | Light Motif, 05/09/2009
