Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] coupure du dernier mot d'un paragraphe
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] coupure du dernier mot d'un paragraphe
  • Date: Fri, 6 Nov 2009 09:36:02 +0100
Le 6 nov. 2009 à 05:38, Alain Hurtig a écrit :
Si tu regardes bien les bouquins qu'on nous propose désormais, la
justification verticale est très souvent en chewing-gum, surtout
quand il y a plein de niveaux d'intertitres avec des forces de corps
différentes (et souvent des blancs au-dessus et parfois en dessous
différents) à chaque fois. Dans le meilleur des cas, la première et
la dernière ligne de chaque page restent à la même place, ce qui en
sauvant l'empagement sauve aussi un semblant de registre. Encore
s'agit-il là du meilleur des cas, et pas du plus fréquent...
Tu n'insistes peut-être pas assez : l'important c'est l'alignement en pied; à condition bien sûr que le chewing-gum entre § ne soit pas trop
élastique (variable).
La correspondance rigoureuse entre lignes d'un Rº et d'un Vº se justifiait naguère pour résoudre le problème de transparence (existant encore il est vrai avec des papiers bible comme celui de la collection de la Pléiade) et de résistance du papier à la pression. Ça avait comme conséquence la même correspondance entre pages paires et impaires. Mais si on supprime la contrainte de la pression des types sur le papier, je ne vois pas pourquoi on garderait l'alignement des lignes entre pages paires et impaires : les blancs de coupures rompent cet alignement (sauf si on colle les marges ras le bord du papier pour avoir des lignes continues bien sûr).
Ne pas ériger en règles théoriques absolues des contraintes techniques passées.
Jacques ANDRÉ
Haut de le page
