Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Cc: <laurent.duval AT gmail.com>
- Subject: [typo] Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article
- Date: Sun, 30 May 2010 22:12:28 +0200
- Authentication-results: smtp-out-02.simnetpro.is; dkim=neutral (message not signed) header.i=none
Title: [typo] Re: Re: bibliographie : indication du nombre de pag
Le 30/05/10, à 16:39 +0200, nous recevions de
<laurent.duval AT gmail.com> :
>> Si la reference a un article dans une bibliographie indique les pages sous
la
>> forme "pp. 11-20" (du fait du style bibliographique employé),
>[J. M.] En français : p. 11-20 (et non pp.).
[LCD] Merci, j'entends bien. Il s'agit en l'occurrence du style bibliographique
imposé par IEEE, que j'utilise avec latex+bibtex. Si dans le fichier .bib
j'indique "11--20" dans le champ (field) "pages", ce style impose le pp. et un
simple p. si une seule page ("11") est présente
>[J. M.] On cherche la pagination exacte. Vraiment, je ne connais pas d'autre
>solution. On obtient cette pagination en l'exigeant de l'auteur du texte dont
on >prépare la bibliographie. Cette exigence fait d'ailleurs généralement
partie des
>« instructions aux auteurs ».
Dans mon cas, l'auteur ne sait pas.
[J. M.] Allons bon ! Si
l'auteur cite une référence, c'est qu'il l'a consultée, non ?
Cela dit, il arrive qu'on choisisse de faire le travail à la place
des auteurs, pour gagner du temps. Dans ce cas on procède à des
recherches, notamment sur la toile. Dans la plupart des cas, on finit
pas trouver ce qu'on cherche, plus systématiquement dans le cas de
références à des travaux pas trop récents. Il faut cependant
s'assurer qu'on ne recopie pas des erreurs.
>> Cette situation arrive notamment
>> avec des journaux "en ligne" ?
>[J. M.] C'est une autre affaire. Ne se contente-t-on pas alors du nom
d'auteur, du titre et de l'U.R.L. ?
[LCD] C'est justement la question. Voici un exemple :
http://www.hindawi.com/journals/asp/2009/293952.html
Selon le journal, il devrait etre cite comme :
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing
Volume 2009 (2009), Article ID 293952, 19 pages
doi:10.1155/2009/293952
On voit bien que l'on ne donne pas une serie de pages. Si je mets simplement 19
dans le champ "pages", j'aurai "p. 19" avec le style choisi, ce qui est
erroné.
Si on telecharge l'article, il est numerote de la page 1 a 19, mais les autres
articles du meme volume sont numerotes de maniere analogue. Et il me semble
"bizarre" d'avoir des numeros de pages identiques.
[J. M.] C'est ce qui se passait
jadis souvent avec les tirés-à-part (avec double pagination quand
on a de la chance).
J. M.
Merci a tous
Laurent
- [typo] Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, laurent.duval, 30/05/2010
- [typo] Re: Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, Gabriel Kerneis, 30/05/2010
- [typo] Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, Jacques Melot, 30/05/2010
- [typo] Re: Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, Jacques André, 30/05/2010
- [typo] Re: Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, Jacques Melot, 30/05/2010
- Message indisponible
- [typo] Re: Re: Re: Re: bibliographie : indication du nombre de page d'un article, Thierry Bouche, 31/05/2010
