Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Cc: André Bellaïche <abellaic AT math.jussieu.fr>
- Subject: [typo] Re: Deux questions
- Date: Wed, 26 Jan 2011 21:27:52 +0100
- Authentication-results: smtp-out-01.simnetpro.is; dkim=neutral (message not signed) header.i=none
Title: Re: [typo] Deux questions
Le 26/01/11, à 20:45 +0100, nous recevions de André
Bellaïche :
1. On m'a dit que dans un ouvrage scientifique, à la première mention du nom d'un auteur, on indiquait le prénom en entier, et qu'ensuite on n'utilisait que le nom.
Exemple (en anglais) : Isaac Newton's life can be divided into three quite distinct periods. The first is his boyhood days from 1643 up to his appointment to a chair in 1669. The second period from 1669 to 1687 was the highly productive period in which he was Lucasian professor at Cambridge. The third period (nearly as long as the other two combined) saw Newton as a highly paid government official in London with little further interest in mathematical research.
Cette règle ou cette tradition est-elle aussi appliquée en français ?
Elle s'applique aussi bien en
français, relevant plus de la logique que d'autre chose. Cette
réponse est complétée par celle que je donne à l'autre partie de
la question, ci-dessous.
Quand utilise-t-on le nom précédé de l'initiale du prénom ? Pour les contemporains ?
Utiliser le nom de famille
sans l'initiale et sans civilité dans le cas d'une personne connue,
au moins dans le contexte où l'on parle, lorsqu'elle est
décédée (Linné en botanique, par exemple), d'une manière
générale, et systématiquement ou presque dans l'écrit didactique.
Dans le cas d'homonymie pouvant entraîner des confusions, on ajoute
l'initiale du ou des prénoms (cas des Jussieu, Candolle, Tulasne,
etc.) en se limitant au minimum nécessaire à moins qu'il existe un
usage qui impose quelque chose de différent, ce qui
arrive.
J. M.
2. La deuxième question est : Cette liste est-elle la bonne où poser ce genre de question ?
André Bellaïche
- [typo] Deux questions, André Bellaïche, 26/01/2011
- [typo] Re: Deux questions, Thierry Bouche, 26/01/2011
- [typo] Re: Re: Deux questions, Didier Pemerle, 26/01/2011
- [typo] Re: Re: Deux questions, Jacques Melot, 26/01/2011
- [typo] RE: Re: Re: Deux questions, Armelle Domenach, 27/01/2011
- [typo] Re: Deux questions, Jacques Melot, 26/01/2011
- [typo] Re: Deux questions, Jean-Michel Paris, 26/01/2011
