Archives de la liste
- From: Loïc de Larminat <loic.larminat AT laposte.net>
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: [typo] Re: Faux gras
- Date: Fri, 25 May 2012 22:50:08 +0200
Le 25/05/12 22:19, Jacques André a écrit :
Il m'a envoyé le pdf correspondant et le gras obtenu est vraiment de très bonne qualité. Bigelow me dit:La description me rappelle la fonction de Fontlab qui permet de modifier automatiquement la graisse d'une police. Sur la version 5 que j'utilisais il y a quelques années, il était possible de paramétrer l'opération en positif ou en négatif horizontalement et verticalement. On obtenait ainsi une version plus grasse ou plus maigre toujours en vectoriel et le résultat obtenu n'était pas si mal autant que je me souvienne.Word does a relatively good job of algorithmically making a
bold weight. If you enlarge the PDF, you can see that the
letter contours of the bold are fairly well formed. Corners
remain sharp, curves mostly remain convex, joins are not
clogged. The increase of weight is around 5.5% horizontally
and 3.5% vertically. The character become taller and wider.
Je ne sais pas en revanche si il s'agit du même algorithme.
Loïc de Larminat
- [typo] Faux gras, Jacques André, 25/05/2012
- [typo] Re: Faux gras, Loïc de Larminat, 25/05/2012
- [typo] Re: Re: Faux gras, CLS, 26/05/2012
- [typo] Re: Re: Faux gras, Jacques André, 28/05/2012
