Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - RE: [typo] ***SPAM*** Re: Au secours ! (interlignage et espaces entre §)
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: <typographie AT listes.irisa.fr>
  • Subject: RE: [typo] ***SPAM*** Re: Au secours ! (interlignage et espaces entre §)
  • Date: Tue, 26 Jun 2018 00:45:58 +0200
  • Authentication-results: mail2-smtp-roc.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=diconoma AT orange.fr; spf=None smtp.mailfrom=diconoma AT orange.fr; spf=None smtp.helo=postmaster AT smtp.smtpout.orange.fr
  • Ironport-phdr: 9a23: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
Au plomb, c'était des réglettes, les talus réalisant l'interligne, et entre paragraphes, on les insérait ou non.
► Au plomb, l’interligne est une lame non imprimante, de la longueur de la justification. L’épaisseur de l’interligne (de 1, 2 ou 3 points) vient s’ajouter au talus du caractère. Les blancs (et notamment les lignes blanches) recourent aux réglettes de bois ou aux lingots de métal (parfois évidés pour en limiter le poids).
En traitement de texte, la séparation entre les lignes relève de l’interlignage paramétrable ; celle entre les paragraphes (texte compris entre deux pieds-de-mouche) des lignes blanches ou du paramétrage des espacements avant le paragraphe.
Garanti sans virus. www.avast.com
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
Haut de le page
