- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] visualizing the Mesh
- Date: Wed, 16 Dec 2009 09:33:15 +0100
- Organization: INFOTERRA
Hi, On Windows, Meshlab is a free tool to display .off surfaces http://meshlab.sourceforge.net/ Best regards, Laurent Saboret Ramin H wrote: Hi Tina, If the output is a .off file, you may use Geomview. http://www.geomview.org/ If it's a .mesh file, you may use medit. You may find it here http://www.ann.jussieu.fr/~frey/software.html Hope this helps, -Ramin On Tue, Dec 15, 2009 at 7:11 PM, tina rumi wrote:Hi every one, I need to visulize the result of surface reconstruction like this: http://www.cgal.org/Manual/last/doc_html/cgal_manual/Surface_reconstruction_points_3/Chapter_main.html Can anybody help me with that? I appreciate it. Thanks, Tina |
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
- [cgal-discuss] visualizing the Mesh, tina rumi, 12/16/2009
- Re: [cgal-discuss] visualizing the Mesh, Ramin H, 12/16/2009
- Re: [cgal-discuss] visualizing the Mesh, Laurent Saboret, 12/16/2009
- Re: [cgal-discuss] visualizing the Mesh, Laurent Rineau (GeometryFactory), 12/16/2009
