- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost"
- Date: Wed, 29 Jun 2011 16:30:13 +0200
On mercredi 29 juin 2011 16:17:07 Stephane Lanteri wrote:
> Bonjour,
> Je cherche à utiliser CGAL sur une machine sous Fedora Core 10
> (2.6.27.38-170.2.113.fc10.x86_64).
> J'ai une installation locale des librairies "boost"
> (boost-devel-1.34.1-17.fc10.x86_64) dans laquelle il manque le répertoire
> "bimap" sous "/usr/include/boost".
> Du coup, j'ai un problème à la compilation d'un applicatif de génération de
> maillage.
> Merci d'avance pour votre aide,
Stéphane, this mailing list if supposed to be in english. :-)
Recent version of CGAL require Boost version to be greater that 1.39. See:
http://www.cgal.org/Manual/latest/doc_html/cgal_manual/Installation/Chapter_main.html#Subsection_3.4.2
I cannot see other solutions than installing a newest Boost.
I can give you precompiled Boost libraries for Fedora. What is the g++
version
of that (very old) Fedora 10?
Laurent Rineau, PhD
- [cgal-discuss] Problème avec "boost", Stephane Lanteri, 06/29/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Laurent Rineau (GeometryFactory), 06/29/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Stephane Lanteri, 06/30/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Francois Berenger, 06/30/2011
