- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost"
- Date: Thu, 30 Jun 2011 08:48:36 +0200 (CEST)
Dear Laurent,
Thank you for your message and sorry for my first post in French.
Let me first check if I can manage myself to install a latest version
of the boost libraries on my Fedora FC10 machine.
If not, I will use your precompiled libraries.
Best regards,
Stéphane.
----- Mail original -----
> De: "Laurent Rineau (GeometryFactory)"
> À:
> Envoyé: Mercredi 29 Juin 2011 16:30:13
> Objet: Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost"
> On mercredi 29 juin 2011 16:17:07 Stephane Lanteri wrote:
> > Bonjour,
> > Je cherche à utiliser CGAL sur une machine sous Fedora Core 10
> > (2.6.27.38-170.2.113.fc10.x86_64).
> > J'ai une installation locale des librairies "boost"
> > (boost-devel-1.34.1-17.fc10.x86_64) dans laquelle il manque le
> > répertoire
> > "bimap" sous "/usr/include/boost".
> > Du coup, j'ai un problème à la compilation d'un applicatif de
> > génération de
> > maillage.
> > Merci d'avance pour votre aide,
> Stéphane, this mailing list if supposed to be in english. :-)
> Recent version of CGAL require Boost version to be greater that 1.39.
> See:
> http://www.cgal.org/Manual/latest/doc_html/cgal_manual/Installation/Chapter_main.html#Subsection_3.4.2
> I cannot see other solutions than installing a newest Boost.
> I can give you precompiled Boost libraries for Fedora. What is the g++
> version
> of that (very old) Fedora 10?
> Laurent Rineau, PhD
> R&D Engineer at GeometryFactory http://www.geometryfactory.com/
> Release Manager of the CGAL Project http://www.cgal.org/
> You are currently subscribed to cgal-discuss.
> To unsubscribe or access the archives, go to
> https://lists-sop.inria.fr/wws/info/cgal-discuss
Stéphane Lanteri
NACHOS project-team, INRIA Sophia Antipolis-Méditerranée
2004 Route des Lucioles, BP 93, 06902 Sophia Antipolis Cedex, France
http://www-sop.inria.fr/nachos/index.php/Main/St%E9phaneLanteri
Office: +33-4-92-38-77-34 Mobile: +33-6-78-30-94-48
- [cgal-discuss] Problème avec "boost", Stephane Lanteri, 06/29/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Laurent Rineau (GeometryFactory), 06/29/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Stephane Lanteri, 06/30/2011
- Re: [cgal-discuss] Problème avec "boost", Francois Berenger, 06/30/2011
