- To:
- Subject: [cgal-discuss] CGAL::Intersection de deux polygon problèm
- Date: Sat, 4 Nov 2017 15:07:54 -0700 (MST)
- Authentication-results: mail3-smtp-sop.national.inria.fr; spf=None ; spf=SoftFail ; spf=Pass
- Ironport-phdr: 9a23:epyR8xaTvSjSkcWEQmeBALj/LSx+4OfEezUN459isYplN5qZpsu5bnLW6fgltlLVR4KTs6sC0LWG9f24EUU7or+/81k6OKRWUBEEjchE1ycBO+WiTXPBEfjxciYhF95DXlI2t1uyMExSBdqsLwaK+i762xdJRES6bFI9Zr+tQs+Bx/iwguu98pmWbwRTjyemeptzKg+3pEPfrJo4m4xnf704zhrM/SsAL+1QyHguLFaSxU6lvu+/+Zdi92JbvPd3pJ0IarnzY6ltFO8QNz8hKW1gv5WzuA==
bonsoir,
actuellement je travail sur un mini-projet, et j'utilise la bibliothèque
CGAL en vue d'obtenir l'intersection et le différence entre deux polygones
Polygon_2;
quand je fait appel à la fonction
CGAL::intersection(poly1,poly2,std::back_inserter(polyI) ); une erreur
s'affiche :
CGAL:: précondition_violation
CGAL:: préconditions_exception
mais quand j'utilise des coordonnées simples des point comme:
Point points[] = { Point(0,0), Point(2,0), Point(2,2),Point(0,2)};
Point points2[] = { Point(1,1), Point(3,1), Point(3,3), Point(0,3)};
Polygon_2 poly1(points, points+4);
Polygon_2 poly2(points2, points2+4);
la fonction donne des résultats juste
svp, si quelqu'un m'aider je suis vraiment bloqué,
cordialement.
- [cgal-discuss] CGAL::Intersection de deux polygon problèm, salim78, 11/04/2017
- Re: [cgal-discuss] CGAL::Intersection de deux polygon problèm, Sebastien Loriot (GeometryFactory), 11/06/2017
