coq-club - Re: eq_ind et eta ?
Re: eq_ind et eta ?
chronological Thread
  • To: "Sylvain BOULM'E" <Sylvain.Boulme AT lip6.fr>
  • Cc: coq-club AT pauillac.inria.fr
  • Subject: Re: eq_ind et eta ?
  • Date: Tue, 9 Feb 1999 10:24:15 +0100 (MET)
Sylvain,
Pour ce qui est de l'egalite, il est tres probable qu'elle ne soit pas
montrable, l'axiome eq_req_eq de Eqdep prend cela en compte lorsque
T:A->Set.
En fait l'alternative est de prendre comme axiome
Variable A:Set.
Axiom eq_refl : (x:A)(H:x=x)(H==(refl_equal A x)).
La propriete que tu cherches a montrer ainsi que l'axiome eq_rec_eq
sont alors demontrable est l'axiome d'unicite de la preuve de x=x est
coherent avec les modeles etudies par Streicher et Hoffman.
Tranparent eq_rect.
Lemma eq_rect_eq : (T:A->Type)(x:A)(t:(T x))(H:x=x)t==(eq_rect A x T t x H).
Intros.
Rewrite (eq_refl x H); Trivial.
Save.
Lemma eq_rec_eq : (T:A->Set)(x:A)(t:(T x))(H:x=x)t=(eq_rec A x T t x H).
Intros.
Save.
Pour ce qui est de l'extensionalite, oui la solution actuelle est de
eta-expanse a la main ...
Merci du rapport de bug de l'inversion.
Christine.
In his message of Mon February 8, 1999, Sylvain BOULM'E writes:
> Bonjour,
> J'ai 2 petites questions (naives ?)
> 1. Peut-on prouver Goal (A:Set)(T:A->Type)(x:A)(t:(T x))(H:x=x)t==(eq_rect
> A x
> T t x H) ?
> Je sais prouver le but precedent dans lequel on remplace "eq" par
> "identity"...
> Remarque : il y a un petit bug sans importance
> Sur le but precedent,
>     Intros A T x t H; Dependent Inversion H.
> "donne" :
>   Invalid argument: "List.fold_left2".
>   If this is in user-written tactic code, then it needs to be modified.
>   If this is in system code, then it needs to be reported.
> Dans le cas contraire est-il raisonnable de prendre comme axiome ?
>    Axiom eq_rect_idT: (A:Set)(T:A->Type)(x:A)(t:(T x))(H:x=x)t===(eq_rect A
> x
> T t x H).
> 2. Apparement il n'y a pas de regle d'eta-conversion dans Coq. Comment
> vivre
> sans ?
>    => Est-il raisonnable de poser un axiome :
>    Axiom eta_conv: (A:Type)(B:A->Type)(f:(x:A)(B x))f===[x:A](f x).
>    => Ou doit-on s'arranger pour reformuler ses theoremes ou axiomes.
>       Par ex:
>         Axiom eq_rect_idT_2:
>           (A:Set)(T:A->Type)(x:A)(t:(T x))(H:x=x)t===(eq_rect A x [x:A](T
> x) t
> x H)
>       Le mieux est alors de systematiquement eta-expanser ???
> Merci,
> Sylvain.
  Christine Paulin-Mohring             mailto :
Christine.Paulin AT lri.fr
  LRI, URA 410 CNRS, Bat 490, Université Paris Sud,   91405 ORSAY Cedex
  LRI   tel : (+33) (0)1 69 15 66 35       fax : (+33) (0)1 69 15 65 86
  INRIA tel : (+33) (0)1 39 63 54 60       fax : (+33) (0)1 39 63 56 84
  Tatoo tel : 06 04 24 44 75
