Archives de la liste
- To: Sylvain HENRY <sylvain.henry@inria.fr>, starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
- Subject: Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL
- Date: Mon, 10 Jun 2013 14:17:53 +0200
- List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel>
Bonjour,
Pourriez vous m'envoyer un exemple de SOCL avec Makefile?
Puis je peux faire des testes sur ma machine.
Merci en avance
Cordialement
Pei
On 06/07/2013 11:34 AM, Sylvain HENRY wrote:
Bonjour,
Désormais SOCL est intégré dans la distribution de StarPU [1]. Je vais supprimer l'ancien dépôt SOCL [2] car il n'est plus utilisé.
SOCL est installé par défaut avec StarPU et supporte l'extension Installable Client Driver (ICD) : pour l'utiliser il suffit de créer un fichier "/etc/OpenCL/vendors/socl.icd" contenant le chemin vers "libsocl-1.2.so".
Il existe pour l'instant très peu de documentation sur SOCL. Brièvement :
- il faut choisir la plate-forme "SOCL" retournée par clGetPlatformIDs, elle contient tous les devices des autres plate-formes ;
- il est possible de créer des command queues sans spécifier de device en passant NULL comme deuxième paramètre de clCreateCommandQueue. Dans ce cas les commandes sont automatiquement ordonnancées sur les devices du contexte associé à la command queue.
Je vais essayer de mettre à jour la documentation [3] dès que possible. En attendant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la mailing-list StarPU starpu-devel@lists.gforge.inria.fr (en anglais).
Cordialement
Sylvain
[1] https://gforge.inria.fr/projects/starpu/
[2] https://gforge.inria.fr/projects/socl/
[3] http://runtime.bordeaux.inria.fr/StarPU/starpu.html#SOCL-OpenCL-Extensions
Le 07/06/2013 10:48, Pei LI a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai eu des problèmes quand j'installais SOCL.
Après exécuter "./waf configure", il affiche:
Checking for header malloc.h : not found
Checking for header time.h : not found
Checking for library OpenCL : not found
Mais, en fait "malloc.h" et "time.h" sont installés automatiquement dans /usr/include/
J'ai aussi installé OpenCL. Pourquoi il affiche cettes info?
Pourriez-vous m'envoyer des documents ou manuals sur SOCL?
Merci en avance
Cordialement
Pei
- Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL, Pei LI, 10/06/2013
- Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL, Nathalie Furmento, 10/06/2013
- Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL, Pei LI, 11/06/2013
- Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL, Sylvain HENRY, 11/06/2013
- Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL, Nathalie Furmento, 11/06/2013
