Accéder au contenu.
Menu Sympa
starpu-devel - Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Nathalie Furmento <nathalie.furmento@labri.fr>
  • To: Pei LI <pei.li@telecom-sudparis.eu>
  • Cc: starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
  • Subject: Re: [Starpu-devel] Problème sur SOCL
  • Date: Mon, 10 Jun 2013 15:51:32 +0200
  • List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel>
  • List-id: "Developers list. For discussion of new features, code changes, etc." <starpu-devel.lists.gforge.inria.fr>
SOCL is an OpenCL implementation, you can therefore use any OpenCL
application to test it.
Examples are provided in the StarPU subversion repository. You can find at
svn://scm.gforge.inria.fr/svn/starpu/trunk/socl/examples
such applications along with a Makefile to compile them (you can use it
directly if you compile StarPU from the svn repository, or you can adapt it
to create a new Makefile).
Regards,
Nathalie
On Jun 10, 14:17, Pei LI wrote:
> Bonjour,
> Pourriez vous m'envoyer un exemple de SOCL avec Makefile?
> Puis je peux faire des testes sur ma machine.
> Merci en avance
> Cordialement
> Pei
> On 06/07/2013 11:34 AM, Sylvain HENRY wrote:
> >Bonjour,
> >Désormais SOCL est intégré dans la distribution de StarPU [1]. Je
> >vais supprimer l'ancien dépôt SOCL [2] car il n'est plus utilisé.
> >SOCL est installé par défaut avec StarPU et supporte l'extension
> >Installable Client Driver (ICD) : pour l'utiliser il suffit de
> >créer un fichier "/etc/OpenCL/vendors/socl.icd" contenant le
> >chemin vers "libsocl-1.2.so".
> >Il existe pour l'instant très peu de documentation sur SOCL. Brièvement :
> > - il faut choisir la plate-forme "SOCL" retournée par
> >clGetPlatformIDs, elle contient tous les devices des autres
> >plate-formes ;
> > - il est possible de créer des command queues sans spécifier de
> >device en passant NULL comme deuxième paramètre de
> >clCreateCommandQueue. Dans ce cas les commandes sont
> >automatiquement ordonnancées sur les devices du contexte associé à
> >la command queue.
> >Je vais essayer de mettre à jour la documentation [3] dès que
> >possible. En attendant si vous avez des questions, n'hésitez pas à
> >les poser sur la mailing-list StarPU
> >starpu-devel@lists.gforge.inria.fr (en anglais).
> >Cordialement
> >Sylvain
> >[1] https://gforge.inria.fr/projects/starpu/
> >[2] https://gforge.inria.fr/projects/socl/
> >[3]
> >http://runtime.bordeaux.inria.fr/StarPU/starpu.html#SOCL-OpenCL-Extensions
> >Le 07/06/2013 10:48, Pei LI a écrit :
> >>Bonjour à tous,
> >>J'ai eu des problèmes quand j'installais SOCL.
> >>Après exécuter "./waf configure", il affiche:
> >>Checking for header malloc.h : not found
> >>Checking for header time.h : not found
> >>Checking for library OpenCL : not found
> >>Mais, en fait "malloc.h" et "time.h" sont installés
> >>automatiquement dans /usr/include/
> >>J'ai aussi installé OpenCL. Pourquoi il affiche cettes info?
> >>Pourriez-vous m'envoyer des documents ou manuals sur SOCL?
> >>Merci en avance
> >>Cordialement
> >>Pei
> _______________________________________________
> Starpu-devel mailing list
> Starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
> http://lists.gforge.inria.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/starpu-devel
Dr Nathalie Furmento Ingénieur de recherche CNRS
Centre de Recherche INRIA Bordeaux Sud-Ouest http://www.labri.fr/~furmento/
200 avenue de la vieille Tour Tel: +33 (0)5 24 57 41 20
33405 Talence cedex, FRANCE Fax: +33 (0)5 24 57 40 41
Haut de le page
